XC70 I Изменение параметров дисков и резины
  • Автор темы GAVRILEY
GAVRILEY
28 февраля 2012
Всем добрый день!
Купил летние диски heico volution V 8*19 ET 38. На это размер диска идет резина размерностью 235/45 R19, будет достаточно жестче... В этой связи думаю насчет резины с большей высотой боковины - 235/50 R19. Калькулятор гласит что расстояние до арки уменьшится на 15 мм, другой на 13,5 мм, не суть большая разница.. При этом с учетом меньшего вылета колесо будет выпирать наружу на 17 мм... Да и еще поменял стоковую подвеску на оригинальную с префиксом "ПОЛИЦЕЙСКАЯ", машинку приподняло миллиметров на 15, стало жестче... Кто что думает на счет размерности резины?
Заранее благодарю за мнения...
Тапка
Пардон, не догнал? Кросс на эракирах 19 круто?
Если так, то да, круто:)!
Да это они родные. Поэтому и выше писал что и так все хорошо ездит.
Тапка
вот тут поближе. Все отлично!)
Тапка
Дык и я о том же:)). Но сам пока очкую:)))!
Эракиры да хороши и по деньгам поуже... У них же вылет 55?
Но мне в душу прям запали хейки
Club Volvo. Ru - Изменение параметров дисков и резины
поставлю выложу фотки
Давай, хейки тож круто!
Хороши хейки! А 18 есть такие?
tptlk
tptlk
Есть но на хс70 не встают, так пишут на сайте и хейко и мне отписали то же, но без тех обоснования, нет и все тут... На s80 может и встанут, надо на сайте хейко посмотреть...
На s80 ограничений нет http://www.heicosportiv.de/mainframe.asp?lang=en&e1=485
В пределах стоимости оригинальных у дилера....
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Я брал на svolvo.ru
rus78 написал(а):
Да ставь, не парься, норм все будет, может только спидометр может подвирать!
Подвирает на стандарте, как и у подавляющее го большинства а/м. Увеличение профиля на 235х5% приводит к тому, что врать перестает.
235/50-19 - это на 5% выше профиль, чем в стоке (235/45-19). Собственно, как и мои зимние 235/60-17 ))
и шинные калькуляторы ни к чему. Прибавка составит 235х0,05=11,75 мм. Но это в теории, на самом деле фактическая ширина профиля и его высота чуть отличается у разных моделей шин при одинаковом типоразмере. Например Нокиан Хакка заметно "жиже" КонтиАйсконтакта.
А диски преотличные, не чета вычурным эракирам. Из фирменных вольвовских 18-19 мне лишь Кратусы нравятся, почти все остальное - "гжель да хохлома". Исключительно личное мнение, никому не навязываю ))
Если что, помимо ГПС скорость проверялась "проф.аппаратурой" гайцев. Так вот: на стоке спидометр врет, завышая на 4-5%, а на +5 перцентиле показывает точно, лишь самую малость завышает - около 1%. То что надо, чтобы не превышать лимиты ))
Вылет 55. У всех машин спидометры завышают показания от 5 до 7 %, сем больше скорость тем больше завышает. Это международный стандарт и давно известен.
Тапка
этот общеизвестный факт не оспаривается. написал, что перестает врать при умеренном увеличении диаметра, не более того
Мне кажется там и так должны шины с 50 профилем. Я не стал проверять, мне и так нравится. Плюс часто бывает полная загрузка.
Тапка
Арифметика нашего "стока" проста: 235/55-17, 235/50-18, 235/45-19. Ибо ширина профиля - почти 10" ))
Взвесьте пожалуйста, не увидел массу этих дисков в спеках. Очень интересно отличие от стока по этому параметру. Надеюсь, легче?
:dum надо взвесить действительно...
Как успехи?
Тапка
А удалось поставить 235-50-19?
Тапка
Тапка
Ставят, сижу жду, тру руки.... :-))))
etcher
Последнее сообщение: etcher
etcher
Satoris
Последнее сообщение: Satoris
Satoris
А.Х.
Последнее сообщение: New V70
New V70
