XC70 I Изменение параметров дисков и резины
  • Автор темы GAVRILEY
GAVRILEY
28 февраля 2012
Всем добрый день!
Купил летние диски heico volution V 8*19 ET 38. На это размер диска идет резина размерностью 235/45 R19, будет достаточно жестче... В этой связи думаю насчет резины с большей высотой боковины - 235/50 R19. Калькулятор гласит что расстояние до арки уменьшится на 15 мм, другой на 13,5 мм, не суть большая разница.. При этом с учетом меньшего вылета колесо будет выпирать наружу на 17 мм... Да и еще поменял стоковую подвеску на оригинальную с префиксом "ПОЛИЦЕЙСКАЯ", машинку приподняло миллиметров на 15, стало жестче... Кто что думает на счет размерности резины?
Заранее благодарю за мнения...
Если на подъемнике то пока не сняли посмотри хватает ли штатных ограничителей. Если машина с завода шла на 235тых шинах, то 235-45-19 встают без проблем. Но вот интересно посмотреть на 235-50-19. А потом на яме под нагрузкой все руками посмотреть на предмет затиров.
Тапка
Встали, абалдеть как встали, стекает..... !!!!!!
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
etcher
Последнее сообщение: etcher
etcher
Satoris
Последнее сообщение: Satoris
Satoris
А.Х.
Последнее сообщение: New V70
New V70
