![Yaspit](/data/avatars/m/5/5017.jpg?1706793870)
Yaspit
Элита нищебродства
да уж, перспективы ни разу не радужные...
Разница между через Москву и через восточный ЦКАД от М11 до М4 80 км, по факту на ЦКАД, как на М11 - круиз 130-150 км/ч.Vicc67 написал(а):Времени займет столько же, ибо крюк там километров в 200 получится
а, блджд, я ж забыл: с МСД нет прямого соскока на Каширку, сам же писал в обзоре. В итоге час толкался на Каширское и М4.Sobolev_IP написал(а):МСД в выходные достаточно свободна, но на этой неделе на ней начали снимать асфальт, когда закончат неизвестно, делают все очень медленно.
С МСД нужно во время съехать, чтобы потом вырулить на Липецкую улицу, которая переходит в Каширку. Если навигация не работает, то нужно местность знать для этого маневра.liner написал(а):а, блджд, я ж забыл: с МСД нет прямого соскока на Каширку, сам же писал в обзоре. В итоге час толкался на Каширское и М4.
Ну да, мой косяк. ЦКАД рулит.
ну либо доезжаешь до съезда и там навигатор ведет по каким-то гребеням 3 км.Sobolev_IP написал(а):С МСД нужно во время съехать, чтобы потом вырулить на Липецкую улицу, которая переходит в Каширку. Если навигация не работает, то нужно местность знать для этого маневра.
Если в тот момент будет работать, то да.liner написал(а):там навигатор ведет по каким-то гребеням 3 км.
По личному опыту Я-навигатор перестает работать внутри Садового кольца. Снаружи кольца работал. Хотя наверно день на день не приходится. Что удивило, так это то, что штатная навигация в ХС40 даже внутри Садового кольца работает. Впервые получил пользу от штатной навигации.)Sobolev_IP написал(а):Если в тот момент будет работать, то да.
Я каждый день езжу по Москве, утром более менее работает. Вечером внутри трешки можно о нем забыть, включается, когда выезжаю на МСД, но и то он там теряет позицию в определенных местах. Бывают дни, когда начинает работать нормально только за МКАДом.motor53 написал(а):По личному опыту Я-навигатор перестает работать внутри Садового кольца. Снаружи кольца работал. Хотя наверно день на день не приходится. Что удивило, так это то, что штатная навигация в ХС40 даже внутри Садового кольца работает. Впервые получил пользу от штатной навигации.)
Потому что она умеет сопоставлять скорость а/м от колес, поворот руля от SAS с картой, а не только по GPS работает, делали это изначально для туннелей.motor53 написал(а):Что удивило, так это то, что штатная навигация в ХС40 даже внутри Садового кольца работает.
Нет, на восток на ЦКАД, а потом на Каширу.Yaspit написал(а):Так, москвичи, вы меня запуталис М11 куда едем? На запад и потом на Каширу?
По голубенькой и жёлтой? 200 км выходитSobolev_IP написал(а):Нет, на восток на ЦКАД, а потом на Каширу.
Если поедете по ЦКАДу на запад, то в лучшем случае потеряете пару часов на жд переезде, в худшем оторвете колесо и поедете дальше на эвакуаторе.
Да, по голубенькой и желтой - 204 км, если через Москву, то выйдет 100-130 км, в зависимости от того, как именно через Москву ехать. Решать Вам, я бы по ЦКАД поехал, по времени в худшем случае будет тоже самое, но ощутимо комфортнее.Yaspit написал(а):По голубенькой и жёлтой? 200 км выходит
У Яндекса любимое развлечение завести путника на жд переезд)Yaspit написал(а):А навигатор, гад, направо ведёт.
Не проверял. не работает только гпс, или вообще все, включая гпс, глонас и компасс?Sobolev_IP написал(а):навигация в Москве порой не работает
Турист ,в п.Кончинка . 54.676620, 38.152263liner написал(а):Мне каатся, что по М11 до Москвы это ненапряжно. А раз так, то всю Москву по МСД. На там и до Каширы недалеко. А там гостишка @bugor , @Vicc67 как назывался мотель?
ГПС и глонасс в телефоне работают с перебоями.Crio написал(а):Не проверял. не работает только гпс, или вообще все, включая гпс, глонас и компасс?
