XC90 I Решено как открыть ХС 90
volvoxc-90
Помогите!!!
Прошу помощи у того, кто знает как открыть ХС 90!
Началось все с того что решил зарядить аккумулятор!
Мои действия:
При полностью закрытой машине открыл с брелка только багажник.
Когда открыл дверь, закрыл пятую дверь опять с брелка! т.е. электрозамки закрылись.
Снял аккумулятор и закрыл заднюю дверь! Машина закрыта полностью!
Зарядил аккумулятор и решил открыть машину ключом! НО.......
Замок по ходу сломан!!! Прокручивается в право и влево, но не открывает! ЧТО делать??????
ПС: стекло не хочется разбивать!
похоже придется :(
sirotka добавил 04.11.2009 в 11:05
или вызывать вскрывальщиков
увы, в Зеленограде не знаю.
поищите в инете(вскрытие квартир,автомашин)
Х.з. как.
Я бы наверное снизу попробовал проводами от прикуривателя со снятого аккумулятора подать плюс на стартёрный или генераторный провод и на массу и открывать брелком
Parnisha, а может снизу и до троса капотного можно как-то добраться?
Можно и тема это где-то выложена-могу поискать, но смысл??????
Нае*ёшься в разы больше чем просто проводами приложить питание ко клеммам, снизу пластиковую защиту на поддомкраченом передке снять дело 5минут, а тут уже и клеммы под рукой
Parnisha добавил 04.11.2009 в 11:23
Госдума написал(а):
Вызывай вскрывальшиков!!!
Джекин написал(а):
Ищи их телефон.
Бл* вы чё ребзя - готовы за каждую хрень бабосы отстёгивать?
Не поленитесь, раз уж сторомозили потратить на машину 10-20мин времени, и в голове прибавится и на будущее опыт
Госдума написал(а):
Интересно...а номер линейкой с прорезью на вольвах проходит?
Говорю вам не мудрите - можно рамку дверей отогнуть, но вкрайнем случае - нахау двери портить(краску царапать) и уплотнитель напрягать.
В данном случае надо просто подать питание в эл.систему
Parnisha, да, спасибо, сейчас полезу под машину! Альтернатива стоит дорого! Стекло стоит 5000, + установка! 2-ой вариант в сервис, это: 6000тыс манупулятор + 4800 вскрытие!
Так что полез под машину!
volvoxc-90 добавил 04.11.2009 в 11:30
вопрос, как на стартере или генираторе узнать где +?
Да на них толстые провода-это и есть приходящие плюсы, минусы у них по массе(корпусу) приходят.
Тока на стартёре нужен провод который приходит из проводки, а не который уходит в стартёр
да проволкой она вскрывается .. ХС70 вскрывали без проблем .. обычный крючок из проволки .. резинку только снять ..
по первоисти попиапаться придёться, но зато без гимора
По подробней пожалуйта! С чего снять резинку?
volvoxc-90 добавил 04.11.2009 в 11:39
Кто ниже находится генератор или стартер?
volvoxc-90,
Последнее сообщение: Valek)
Jackson_TEB75
Последнее сообщение: Jackson_TEB75
Jackson_TEB75
Jackson_TEB75
imdenis
Последнее сообщение: imdenis
imdenis
