XC70 I Бензин Как снять впускной коллектор b5254t2?
Ю
Юрьевич
27 Ноябрь 2012
Максим
Добрый день!
подскажите как открутить левый болт впускного коллектора? Там нет доступа из-за термостата, а к термостату нет доступа из-за гидронасоса. (подскажите последовательность).
Есть желание снять бочёк картерных газов и промыть его растворителем и трубки прочистить.
После ремонта турбины проехал 3000 км и обнаружил, что внизу компрессора капелька масла и поддон весть в масле. Есть подозрения, что при высоких оборотах происходит выдавливание из турбины. 100000 км. накатал после предыдущей замены бачка. Воздушный фильтр поменял.
Кстати после ремонта турбины проехал на разных режимах 300 км. и всё было сухо. Остальные 2700 км. проехал по трассе.
Поменял "чудо"-трубку. Всё наладилось. При работе "пространство" всасывает внутрь блока. Ещё раз огромное всем спасибо.
Авто XC70CC 2007 2.5Т, пробег 317тыков, хозяин единственный. Всем удач!!!
Disont
Последнее сообщение: Disont
Disont
Disont
Bober
Последнее сообщение: Robert
Robert
Последнее сообщение: slesaryga
