Странные какие то характеристики у Шеврон особенно ни так уж и подходит этот
CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP 2 от -20 и до 160 как то непонятно по сравнению с другимиChevron Black Pearl® Grease EPNLGI 0, 1, 2Copyright © 2010. MCM GROUP. All rights reserved.Смазки Chevron Black Pearl Grease EPотличаются следующими свойствами:• отличная прокачиваемость —результаты испытаний при измерениискоростей подачи смазки насосомпоказали, что эти смазки легкопрокачиваются;• высокая несущая способность —благодаря высокой прочности маслянойплёнки обеспечиваются надежная защитаот ударных нагрузок и малый износ.Смазки особенно рекомендуются дляроликовых подшипников;• защита от коррозии — данные cмазкипроходят тест на коррозию подшипниковASTM D 1743;• водонепроницаемость — смазкипрактически не вымываются, обеспечивая,таким образом, отличное смазываниедаже в присутствии воды;• отличные адгезионные свойства —смазки остаются на поверхностях ипродолжают смазывать деталипрактически в любых условияхэксплуатации;• продленный срок использования идлительный срок хранения;• минимизация складских запасов —один продукт подходит почти для 100%случаев, когда требуетсявысококачественная смазка дляпромышленного и автотракторногооборудования.СвойстваChevron Black Pearl Grease EP – семействомногоцелевых смазок с отличнымипротивозадирными и водонепроницаемымисвойствами.Они производятся с использованием базовыхмасел ISOSIN на основе комплексногозагустителя из полимочевины с добавлениемингибиторов коррозии и окисления. Смазкиимеют чёрный цвет и ровную маслянистуюструктуру.Действие смазкиПри использовании смазок Chevron BlackPearl Grease EP создаётся исключительнопрочная маслянистая плёнка с высокимиадгезионными свойствами. Вследствие этого,данные смазки обеспечивают надёжнуюзащиту от износа в условиях сильных иударных нагрузок.Смазки Chevron Black Pearl Grease EPприлипают к поверхности подшипника иостаются на месте, обеспечивая, такимобразом, отличное смазывание при самыхразличных условиях эксплуатации. Особеннохороршо они показали себя при использованиив роликовых подшипниках. Данные смазкиобладают высокой водонепроницаемостью ине вымываются водой. Ингибиторы коррозииэффективно защищают поверхностиподшипников. Смазки обладают высокойпрокачиваемостью в широком диапазонетемператур, что подтверждено результатамииспытаний на вентметре Линкольна, иотносительно низким падением давления приподаче по магистралям. Ингибиторы окисленияувеличивают долговечность смазки как прихранении, так и во время использования.ПрименениеСмазки Chevron Black Pearl Grease EPрекомендуются для общего применения вавтотракторном и промышленномоборудования.Благодаря отличной прокачиваемости инизкому выделению масла они идеальноподходят для применения в централизованныхсистемах смазки.Примеры наиболее частого применения впромышленности:ПрессыПодшипники каченияМало- и высокооборотные радиальныеподшипники скольженияРоликовые и игольчатые роликовыеподшипникиПодшипники вибрационных и сортировочныхситОбщая смазка машинного оборудованияРолики конвейеровПодшипники электродвигателей (особеннорадиальные роликовые подшипники сцилиндрическими роликами)Подшипники вытяжных вентиляторовПодшипники дробилокПодшипники насосовТипичное применение в автотракторномоборудовании:Все места шасси, включая шаровые иуниверсальные шарнирыПодшипники колёсВодяные насосыПрицепные устройства седельного тягачаПодшипники системы рулевого управленияПоворотные шкворниДругие области применения:Строительное оборудованиеСельскохозяйственное оборудованиеChevron Black Pearl® Grease EP NLGI 0, 1, 2 — ПродолжениеСмазки Chevron Black Pearl Grease EPклассов NLGI 1 и 2 одобрены по стандартуMark GC-LB Национального институтасмазочных материалов (NLGI) и могутиспользоваться в автомобильных шасси иподшипниках колёс в качестве смазочногоматериала, отвечающего требованиям ASTM D4950. Данные смазки подходят дляподшипников скольжения и качения, особеннотех, которые подвержены ударным нагрузкам.Смазки Chevron Black Pearl Grease EPдопущены Министерством сельского хозяйстваСША (USDA) к использованию намясоперерабатывающих заводах иптицефабриках в качестве смазочногоматериала класса H2 без контакта с пищевымипродуктами. Данные типовых испытанийКласс NLGI 0 1 2CPS 254590 254592 254591MSDS 7237 7237 7237Рабочая температура, °C(°F)Минимальная1Максимальная2-40(-40)127(260)-30(-22)149(300)-20(-4)160(320)Проникание при 25°C(77°F)Не отработавшаяОтработавшая (60 тактов)Отработавшая (100000 тактов)350365>400320325370300280350Температура каплепадения, °C(°F) 240(464) 245(473) 245(473)Машина трения Timken, допустимая нагрузка,фунт55 60 60Испытание в 4-шариковой машинеТочка сварки, кгРубцовый диаметр, мм2500.424000.424000.42Вентметр Линкольна, манометрическое давлениев фунтах на кв. дюйм, 30 с75°F30°F0°F-22°F185210240465215235280625300350800Медная коррозия 1a 1a 1aИспытание на коррозию подшипников Выдержано Выдержано ВыдержаноЗагуститель, % 13.0 15.3 18.2Тип Комплексный изполимочевиныКомплексный изполимочевиныКомплексный изполимочевиныКинем. вязкость*при 40°Cпри 100°C12813.012813.015413.5Вязкость по Сейболту*при 100°Fпри 210°F671726717281674Индекс вязкости* 94 94 79Температура вспышки, °C(°F)* 246(475) 246(475) 260(500)Структура Ровная,маслянистаяРовная,маслянистаяРовная,маслянистаяЦвет Чёрный Чёрный ЧёрныйСредние данные типового испытания. При нормальном производстве возможны малые отклонения, которые неповлияют на характеристики продукта.ХранениеВсе упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следуетукладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки сбочек. Продукты не должны храниться при температуре выше 60 C, подвергаться воздействию прямыхсолнечных лучей или замораживанию.Охрана здоровья, безопасность и окружающая средаСведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится винформационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальныеопасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержитсяинформация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.CHEVRON снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций ипредостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не попрямому назначению потребителю следует получить консультацию у местного дистрибьютора CHEVRON.Copyright © 2010. MCM GROUP. All rights reserved.
Петрович Volvo,@
Vicc67 Вы то какую используете и какую вообще реально купить и она распростронена
