dadsnake
Доброго дня!
Кто-нибудь в курсе какое должно быть давление в форсунках S80/V70II 1999-2001 гг. D5252T (дизель)
Про S70/V70I с D5252T такую информацию нашел, но вдруг на S80 другие параметры (D5252T на S80 вроде бы немного отличается от D5252T на S70... :dum)
Модель S70/V70
Модель 2,5 TDI
Годы выпуска 1997-00
Двигатель Код D5252T
Количество цилиндров Тип 5/OHC
Объем см³ 2460
Мощность кВт (л.с. по DIN)
об/мин 103 (140) 4000
Степень сжатия :1 19,5
Система впрыска топлива
Изготовитель ТНВД Производитель Bosch
Изготовитель ТНВД Тип VP 37
Изготовитель ТНВД Номер детали L649
Тип насоса Роторный
Последовательность
впрыска 1-2-4-5-3
Распылитель форсунки Производитель Bosch
Давление открытия
форсунки - новая / бывшая в
эксплуатации
бар 180/175-190
Регулировки и вредные
выбросы
Ход плунжера (насос) мм после НМТ 0,275±0,025
Положение коленчатого вала
(n = после ВМТ) ° до ВМТ 0
Метод регулировки Двигатель/Насос Указатель/ Цифровой
индикатор
Холостой ход об/мин 810±50
Температура масла °C 60
Частота вращения холостого
хода - при проверке
дымности
об/мин 760-860
Диапазон частоты вращения -
при проверке дымности об/мин 4800-5000
Максимальное время при
высокой частоте вращения с 0,5
Режим проверки A/B B
Тип пробника 1/2 1
Условия ускорений / об/мин 5/4800
Прозрачность дыма - нормы
EU m-1 (%) 3,00 (73)
Прозрачность дыма -
величина при омологации m-1 (%) 3,00 (73)
Системы запуска и зарядки
Аккумуляторная батарея V/RC(Ah) 12/115 (65)
Максимальный ток стартера A 176-215
Выходная мощность
генератора A / В / об/мин 100/14/6000
Свечи накаливания
Свеча накаливания - номер
детали Beru GN855
детали Bosch 0 250 202 009
детали Champion CH171
Сервисные проверки и
регулировки
Зазор в приводе клапанов -
впуск мм Гидравлический
выпуск мм Гидравлический
Давление конца такта сжатия
(компрессия) бар 24-30
Заданное значение Замеренное
значение
Давление турбонаддува бар / об/мин 0,9/3000
Давление масла бар / об/мин 2,0/2000
Термостат
(первичный/вторичный) -
открытие
°C 87
Вязкость моторного масла SAE 5W-40 Полусинтетика
Качество моторного масла API/ACEA /B3, B4
Двигатель с фильтром(ами) л 6,0
Система охлаждения -
полная емкость л 12,5
Модель 2,5 TDI
Объем см³ 2460
Тип насоса Роторный
Последовательность
впрыска 1-2-4-5-3
Давление открытия
эксплуатации
бар 180/175-190
выбросы
индикатор
хода - при проверке
дымности
об/мин 760-860
Тип пробника 1/2 1
Прозрачность дыма -
Выходная мощность
Свечи накаливания
детали Beru GN855
регулировки
значение
Термостат
открытие
°C 87
