Е
Евгений Л
- 13 Ноябрь 2016
- 32
- Марка машины
- Volvo
Переводная таблица, стандартные коды неисправности/коды неисправности Volvo |
Информация |
Объяснение OBD II является системой диагностики, предназначенной для выполнения требований законодательства. Для считывания кодов неисправности и параметров системы стандартный инструмент для поиска неисправности подключается в разъем передачи данных (DLC) (гнездо бортовой диагностики OBD II). Бортовая диагностика OBD II содержит коды неисправности и параметры, относящиеся только к выбросам. Она не может предоставить полный объем информации, который можно получить от бортовой диагностической системы Volvo. Volvo имеет свои обозначения кодов неисправности, которые соответствуют внутрифирменному протоколу бортовой диагностической системы Volvo (начиная с 1999 модельного года называется DII). |
Объяснения таблицы Приведенная ниже таблица представляет собой переводную таблицу стандартных кодов неисправности (SAE/ISO) и эквивалентных кодов неисправности Volvo (DII). |
Код неисправности SAE/ISO:стандартный код неисправности согласно SAE J2012/ISO 15031-6. Код неисправности может считываться в автомобилях со стандартной бортовой диагностической системой для относящихся к выбросам неисправностей, утвержденных согласно бортовой диагностике OBD II. Считывание выполняется сканирующим прибором общего типа, инструментом для поиска неисправности, стандартизированным согласно SAE J1978/ISO 15031-4. |
Код неисправности Volvo DII:Только код неисправности Volvo согласно протоколу бортовой диагностической системы Volvo. Можно считать при помощи VIDA в автомобилях, выпущенных начиная с 1999 модельного года. |
Обозначение кодов неисправности:обозначение кодов неисправности Volvo. Используется в VIDA. |
Тип неисправности:метод Volvo для определения фактической неисправности. Используется в VIDA. |
Примечание Код неисправности SAE/ISO может соответствовать нескольким кодам неисправности DII. Поэтому все они должны быть устранены, чтобы исчез соответствующий код неисправности SAE/ISO. Несколько кодов неисправности SAE/ISO могут также соответствовать одному и тому же коду неисправности DII. Есть коды неисправности DII для неотносящихся к выбросам неисправностей, которые не соответствуют ни одному коду неисправности SAE/ISO. |
Таблица |
Код неисправности SAE/ISO: OBD II | Код неисправности Volvo DII: VIDA | Обозначение кода неисправности: | Тип неисправности: |
P0010 | ECM-6400 | Восстановительный клапан впускного распределительного вала | Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует |
P0011 | ECM-640A | Управление распределительным валом, впуск | Ошибочный сигнал |
P0013 | ECM-6410 | Восстановительный клапан выпускного распределительного вала | Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует |
P0014 | ECM-641A | Управление распределительным валом, выпуск | Ошибочный сигнал |
P0016 | ECM-643A | Положение распределительного вала, впуск | Сигнал слишком слабый |
P0016 | ECM-643A | Положение распределительного вала, впуск | Сигнал слишком сильный |
P0017 | ECM-644A | Положение распределительного вала, выпуск | Сигнал слишком слабый |
P0017 | ECM-644A | Положение распределительного вала, выпуск | Сигнал слишком сильный |
P0030 | ECM-2810 | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0030 | ECM-2810 | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0031 | ECM-2810 | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0031 | ECM-2810 | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0032 | ECM-2810 | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0032 | ECM-2810 | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0036 | ECM-2A20 | Нагреваемый датчик кислорода, блок 1, предварительный нагрев | Сигнал отсутствует |
P0037 | ECM-2A20 | Нагреваемый датчик кислорода, блок 1, предварительный нагрев | Сигнал слишком слабый |
P0038 | ECM-2A20 | Нагреваемый датчик кислорода, блок 1, предварительный нагрев | Сигнал слишком сильный |
P0040 | ECM-280C | Передние нагреваемые датчики кислорода перепутаны местами | Ошибочный сигнал |
P0050 | ECM-2910 | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2 | Сигнал отсутствует |
P0051 | ECM-2910 | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2 | Сигнал слишком слабый |
P0052 | ECM-2910 | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2 | Сигнал слишком сильный |
P0056 | ECM-2B20 | Нагреваемый датчик кислорода, блок 2, предварительный нагрев | Сигнал отсутствует |
P0057 | ECM-2B20 | Нагреваемый датчик кислорода, блок 2, предварительный нагрев | Сигнал слишком слабый |
P0058 | ECM-2B20 | Нагреваемый датчик кислорода, блок 2, предварительный нагрев | Сигнал слишком сильный |
P0071 | ECM-1100 | Датчик наружной температуры | Ошибочный сигнал |
P0072 | ECM-1100 | Датчик наружной температуры | Сигнал слишком слабый |
P0073 | ECM-1100 | Датчик наружной температуры | Сигнал слишком сильный |
P0101 | ECM-130A | Утечка поступающего воздуха | Ошибочный сигнал |
P0102 | ECM-1300 | Датчик массового расхода воздуха | Поток слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0102 | ECM-1300 | Датчик массового расхода воздуха | Поток слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0103 | ECM-1300 | Датчик массового расхода воздуха | Поток слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0103 | ECM-1300 | Датчик массового расхода воздуха | Поток слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0105 | ECM-1000 | Модуль управления | Ошибочный сигнал |
P0107 | ECM-1000 | Модуль управления | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0107 | ECM-1000 | Модуль управления | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0108 | ECM-1000 | Модуль управления | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0108 | ECM-1000 | Модуль управления | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0111 | ECM-1200 | Температура поступающего воздуха, впускное отверстие | Ошибочный сигнал |
P0112 | ECM-1200 | Температура поступающего воздуха, впускное отверстие | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0112 | ECM-1200 | Температура поступающего воздуха, впускное отверстие | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0113 | ECM-1200 | Температура поступающего воздуха, впускное отверстие | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0113 | ECM-1200 | Температура поступающего воздуха, впускное отверстие | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0121 | ECM-9150 | Блок дроссельной заслонки, потенциометр 1 | Ошибочный сигнал |
P0122 | ECM-9150 | Блок дроссельной заслонки, потенциометр 1 | Сигнал слишком слабый |
P0123 | ECM-9150 | Блок дроссельной заслонки, потенциометр 1 | Сигнал слишком сильный |
P0128 | ECM-201A | Термостат | Ошибочный сигнал |
P0130 | ECM-280A | Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0130 | ECM-280A | Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0132 | ECM-280A | Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0132 | ECM-280A | Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0133 | ECM-280A | Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0133 | ECM-280A | Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0134 | ECM-280A | Передний нагреваемый датчик кислорода | Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность |
P0134 | ECM-280A | Передний нагреваемый датчик кислорода | Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность |
P0135 | ECM-290A | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев | Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность |
P0135 | ECM-290A | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев | Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность |
P0136 | ECM-2A0A | Задний нагреваемый датчик кислорода | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0136 | ECM-2A0A | Задний нагреваемый датчик кислорода | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0137 | ECM-2A0A | Задний нагреваемый датчик кислорода | |
P0138 | ECM-2A0A | Задний нагреваемый датчик кислорода | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0138 | ECM-2A0A | Задний нагреваемый датчик кислорода | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0140 | ECM-2A1A | Задний нагреваемый датчик кислорода, старение | Сигнал слишком слабый |
P0140 | ECM-2A1A | Задний нагреваемый датчик кислорода, старение | Сигнал слишком сильный |
P0140 | ECM-2A1A | Задний нагреваемый датчик кислорода, старение | Сигнал отсутствует |
P0141 | ECM-2A2A | Задний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев | Ошибочный сигнал |
P0150 | ECM-290A | Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2 | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0150 | ECM-290A | Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2 | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0152 | ECM-290A | Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2 | Сигнал слишком сильный |
P0153 | ECM-290A | Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2 | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0153 | ECM-290A | Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2 | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0154 | ECM-290A | Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2 | Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность |
P0154 | ECM-290A | Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2 | Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность |
P0155 | ECM-2910 | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2 | Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность |
P0155 | ECM-2910 | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2 | Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность |
P0156 | ECM-2B0A | Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2 | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0156 | ECM-2B0A | Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2 | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0157 | ECM-2B0A | Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2 | |
P0158 | ECM-2B0A | Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2 | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0158 | ECM-2B0A | Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2 | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0160 | ECM-2B1A | Задний нагреваемый датчик кислорода, старение, блок 2 | Сигнал слишком слабый |
P0160 | ECM-2B1A | Задний нагреваемый датчик кислорода, старение, блок 2 | Сигнал слишком сильный |
P0160 | ECM-2B1A | Задний нагреваемый датчик кислорода, старение, блок 2 | Сигнал отсутствует |
P0161 | ECM-2B2A | Задний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2 | Ошибочный сигнал |
P1729 | ECM-9170 | Блок дроссельной заслонки | Ошибочный сигнал |
P0201 | ECM-2310 | Форсунка 1 | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0201 | ECM-2310 | Форсунка 1 | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0202 | ECM-2320 | Форсунка 2 | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0202 | ECM-2320 | Форсунка 2 | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0203 | ECM-2330 | Форсунка 3 | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0203 | ECM-2330 | Форсунка 3 | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0204 | ECM-2340 | Форсунка 4 | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0204 | ECM-2340 | Форсунка 4 | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0205 | ECM-2350 | Форсунка 5 | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0205 | ECM-2350 | Форсунка 5 | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0206 | ECM-2360 | Форсунка 6 | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0206 | ECM-2360 | Форсунка 6 | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0221 | ECM-9160 | Блок дроссельной заслонки, потенциометр 2 | Ошибочный сигнал |
P0222 | ECM-9160 | Блок дроссельной заслонки, потенциометр 2 | Сигнал слишком слабый |
P0223 | ECM-9160 | Блок дроссельной заслонки, потенциометр 2 | Сигнал слишком сильный |
P0230 | ECM-2400 | Реле топливного насоса | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0230 | ECM-2400 | Реле топливного насоса | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0231 | ECM-2400 | Реле топливного насоса | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0231 | ECM-2400 | Реле топливного насоса | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0232 | ECM-2400 | Реле топливного насоса | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0232 | ECM-2400 | Реле топливного насоса | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0234 | ECM-6805 | Клапан управления турбонагнетателя, нарушение давления наддува | Давление слишком высокое |
P0235 | ECM-1600 | Датчик давления наддува | Ошибочный сигнал |
P0236 | ECM-170F | Датчик атмосферного давления/датчик давления наддува, проверка диапазона | Ошибочный сигнал |
P0237 | ECM-1600 | Датчик давления наддува | Сигнал слишком слабый |
P0238 | ECM-1600 | Датчик давления наддува | Сигнал слишком сильный |
P0243 | ECM-6800 | Клапан управления турбонагнетателя | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0243 | ECM-6800 | Клапан управления турбонагнетателя | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0245 | ECM-6800 | Клапан управления турбонагнетателя | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0245 | ECM-6800 | Клапан управления турбонагнетателя | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0246 | ECM-6800 | Клапан управления турбонагнетателя | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0246 | ECM-6800 | Клапан управления турбонагнетателя | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0261 | ECM-2310 | Форсунка 1 | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0261 | ECM-2310 | Форсунка 1 | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0262 | ECM-2310 | Форсунка 1 | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0262 | ECM-2310 | Форсунка 1 | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0264 | ECM-2320 | Форсунка 2 | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0264 | ECM-2320 | Форсунка 2 | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0265 | ECM-2320 | Форсунка 2 | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0265 | ECM-2320 | Форсунка 2 | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0267 | ECM-2330 | Форсунка 3 | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0267 | ECM-2330 | Форсунка 3 | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0268 | ECM-2330 | Форсунка 3 | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0268 | ECM-2330 | Форсунка 3 | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0270 | ECM-2340 | Форсунка 4 | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0270 | ECM-2340 | Форсунка 4 | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0271 | ECM-2340 | Форсунка 4 | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0271 | ECM-2340 | Форсунка 4 | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0273 | ECM-2350 | Форсунка 5 | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0273 | ECM-2350 | Форсунка 5 | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0274 | ECM-2350 | Форсунка 5 | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0274 | ECM-2350 | Форсунка 5 | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0276 | ECM-2360 | Форсунка 6 | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0276 | ECM-2360 | Форсунка 6 | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0277 | ECM-2360 | Форсунка 6 | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0277 | ECM-2360 | Форсунка 6 | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0299 | ECM-6806 | Клапан управления турбонагнетателя, нарушение потока | Давление слишком низкое |
P0300 | ECM-3503 | Пропуск зажигания, по крайней мере один цилиндр | Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя |
P0301 | ECM-3513 | Пропуск зажигания, цилиндр 1 | Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя |
P0302 | ECM-3523 | Пропуск зажигания, цилиндр 2 | Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя |
P0303 | ECM-3533 | Пропуск зажигания, цилиндр 3 | Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя |
P0304 | ECM-3543 | Пропуск зажигания, цилиндр 4 | Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя |
P0305 | ECM-3553 | Пропуск зажигания, цилиндр 5 | Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя |
P0306 | ECM-3563 | Пропуск зажигания, цилиндр 6 | Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя |
P0324 | ECM-3400 | Датчик детонации, импульс тестирования | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0324 | ECM-3400 | Датчик детонации, импульс тестирования | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0324 | ECM-34E0 | Датчик детонации, отклонение | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0324 | ECM-34E0 | Датчик детонации, отклонение | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0324 | ECM-34F0 | Датчик детонации, импульс тестирования | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0324 | ECM-34F0 | Датчик детонации, импульс тестирования | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0327 | ECM-3410 | Датчик детонации, передний | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0327 | ECM-3410 | Датчик детонации, передний | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0328 | ECM-3410 | Датчик детонации, передний | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0328 | ECM-3410 | Датчик детонации, передний | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0332 | ECM-3420 | Датчик детонации, задний | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0332 | ECM-3420 | Датчик детонации, задний | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0333 | ECM-3420 | Датчик детонации, задний | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0333 | ECM-3420 | Датчик детонации, задний | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0335 | ECM-5200 | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Сигнал отсутствует |
P0336 | ECM-5200 | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Ошибочный сигнал |
P0337 | ECM-5200 | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Сигнал слишком слабый |
P0338 | ECM-5200 | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Сигнал слишком сильный |
P0340 | ECM-3000 | Датчик положения распределительного вала, впуск | Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует |
P0342 | ECM-3000 | Датчик положения распределительного вала, впуск | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0342 | ECM-3000 | Датчик положения распределительного вала, впуск | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0343 | ECM-3000 | Датчик положения распределительного вала, впуск | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0343 | ECM-3000 | Датчик положения распределительного вала, впуск | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0344 | ECM-3000 | Датчик положения распределительного вала, впуск | Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует |
P0345 | ECM-3010 | Датчик положения распределительного вала, выхлоп | Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует |
P0347 | ECM-3010 | Датчик положения распределительного вала, выхлоп | Сигнал слишком слабый |
P0348 | ECM-3010 | Датчик положения распределительного вала, выхлоп | Сигнал слишком сильный |
P0349 | ECM-3010 | Датчик положения распределительного вала, выхлоп | Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует |
P0351 | ECM-3300 | Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0351 | ECM-3300 | Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0352 | ECM-3310 | Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0352 | ECM-3310 | Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0353 | ECM-3320 | Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0353 | ECM-3320 | Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0354 | ECM-3330 | Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0354 | ECM-3330 | Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0355 | ECM-3340 | Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0355 | ECM-3340 | Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0420 | ECM-4801 | Эффективность каталитического преобразователя тройного действия, блок 1 | Неустойчивая неисправность |
P0420 | ECM-4801 | Эффективность каталитического преобразователя тройного действия, блок 1 | Постоянная неисправность |
P0430 | ECM-4901 | Эффективность каталитического преобразователя тройного действия, блок 2 | Неустойчивая неисправность |
P0430 | ECM-4901 | Эффективность каталитического преобразователя тройного действия, блок 2 | Постоянная неисправность |
P0443 | ECM-4000 | Клапан системы выделения паров топлива | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0443 | ECM-4000 | Клапан системы выделения паров топлива | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0444 | ECM-4000 | Клапан системы выделения паров топлива | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0444 | ECM-4000 | Клапан системы выделения паров топлива | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0445 | ECM-4000 | Клапан системы выделения паров топлива | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0445 | ECM-4000 | Клапан системы выделения паров топлива | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0446 | ECM-4010 | Блок диагностики утечек, клапан | Сигнал слишком сильный |
P0447 | ECM-4010 | Блок диагностики утечек, клапан | Сигнал отсутствует |
P0448 | ECM-4010 | Блок диагностики утечек, клапан | Сигнал слишком слабый |
P0455 | ECM-400C | Система топливного бака, утечка | |
P0456 | ECM-400C | Система топливного бака, утечка | |
P0457 | ECM-4338 | Крышка заливной горловины топливного бака отсутствует | |
P0460 | ECM-405C | Датчик уровня топлива | |
P0461 | ECM-4050 | Датчик уровня топлива | Ошибочный сигнал |
P0462 | ECM-4050 | Датчик уровня топлива | Сигнал слишком слабый |
P0463 | ECM-4050 | Датчик уровня топлива | Сигнал слишком сильный |
P0464 | ECM-4050 | Датчик уровня топлива | Сигнал отсутствует |
P0480 | ECM-6110 | Реле вентилятора охлаждения двигателя | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0480 | ECM-6110 | Реле вентилятора охлаждения двигателя | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0483 | ECM-6100 | Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя | Ошибочный сигнал |
P0484 | ECM-6100 | Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя | Ошибочный сигнал |
P0485 | ECM-6100 | Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя | Ошибочный сигнал |
P0496 | ECM-4007 | Система выделения паров топлива | Сигнал слишком сильный |
P0497 | ECM-4007 | Система выделения паров топлива | Сигнал слишком слабый |
P0500 | ECM-510F | Сигнал скорости | |
P0506 | ECM-990A | Регулировка подачи воздуха на холостом ходу | Ошибочный сигнал |
P0507 | ECM-990A | Регулировка подачи воздуха на холостом ходу | Ошибочный сигнал |
P0530 | ECM-5000 | Датчик давления в системе кондиционирования | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0530 | ECM-5000 | Датчик давления в системе кондиционирования | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0532 | ECM-5000 | Датчик давления в системе кондиционирования | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0532 | ECM-5000 | Датчик давления в системе кондиционирования | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0533 | ECM-5000 | Датчик давления в системе кондиционирования | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0533 | ECM-5000 | Датчик давления в системе кондиционирования | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0560 | ECM-8010 | Напряжение аккумулятора | Ошибочный сигнал |
P0562 | ECM-8010 | Напряжение аккумулятора | Сигнал слишком слабый |
P0563 | ECM-8010 | Напряжение аккумулятора | Сигнал слишком сильный |
P0564 | ECM-928C | Модуль управления, нарушение связи | Ошибочный сигнал |
P0571 | ECM-9400 | Датчик педали тормоза | Сигнал отсутствует |
P0573 | ECM-9400 | Датчик педали тормоза | Сигнал слишком сильный |
P0579 | ECM-928C | Модуль управления, нарушение связи | Ошибочный сигнал |
P0580 | ECM-928C | Модуль управления, нарушение связи | Ошибочный сигнал |
P0581 | ECM-928C | Модуль управления, нарушение связи | Ошибочный сигнал |
P0602 | ECM-531D | Модуль управления, внутренняя неисправность | |
P0604 | ECM-9050 | Ошибка в памяти ОЗУ | Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность |
P0604 | ECM-9050 | Ошибка в памяти ОЗУ | Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность |
P0605 | ECM-9060 | Ошибка в памяти ПЗУ | Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность |
P0605 | ECM-9060 | Ошибка в памяти ПЗУ | Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность |
P0606 | ECM-9070 | Модуль управления, внутренняя неисправность | Неустойчивая неисправность |
P0606 | ECM-9070 | Модуль управления, внутренняя неисправность | Постоянная неисправность |
P0607 | ECM-711A | Модуль управления двигателя (ECM), внутренняя неисправность | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0607 | ECM-711A | Модуль управления двигателя (ECM), внутренняя неисправность | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0630 | ECM-720A | Связь иммобилайзера | Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность |
P0630 | ECM-720A | Связь иммобилайзера | Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность |
P0634 | ECM-716D | Модуль управления двигателя (ЕСМ), высокая температура | |
P0638 | ECM-91A7 | Блок дроссельной заслонки | Ошибочный сигнал |
P0642 | ECM-8410 | Электропитание, 5 вольт | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0642 | ECM-8410 | Электропитание, 5 вольт | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0643 | ECM-8410 | Электропитание, 5 вольт | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0643 | ECM-8410 | Электропитание, 5 вольт | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0645 | ECM-6000 | Реле системы кондиционирования, сигнал | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0645 | ECM-6000 | Реле системы кондиционирования, сигнал | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0646 | ECM-6000 | Реле системы кондиционирования, сигнал | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0646 | ECM-6000 | Реле системы кондиционирования, сигнал | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0647 | ECM-6000 | Реле системы кондиционирования, сигнал | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0647 | ECM-6000 | Реле системы кондиционирования, сигнал | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0650 | ECM-6B00 | Индикаторная лампа неисправности, сигнал | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0650 | ECM-6B00 | Индикаторная лампа неисправности, сигнал | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0650 | ECM-6B00 | Индикаторная лампа неисправности, сигнал | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0650 | ECM-6B00 | Индикаторная лампа неисправности, сигнал | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0650 | ECM-6B00 | Индикаторная лампа неисправности, сигнал | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P0650 | ECM-6B00 | Индикаторная лампа неисправности, сигнал | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P0668 | ECM-7180 | Датчик температуры, модуль управления | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0668 | ECM-7180 | Датчик температуры, модуль управления | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0669 | ECM-7180 | Датчик температуры, модуль управления | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P0669 | ECM-7180 | Датчик температуры, модуль управления | Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P0700 | ECM-530D | Код неисправности в другом модуле управления | |
P0727 | ECM-3100 | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P0727 | ECM-3100 | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P0805 | ECM-9300 | Датчик педали сцепления | Ошибочный сигнал |
P0807 | ECM-9300 | Датчик педали сцепления | Сигнал слишком слабый |
P0808 | ECM-9300 | Датчик педали сцепления | Сигнал слишком сильный |
P0863 | ECM-530B | Связь модуля управления | |
P1177 | ECM-268A | Долгосрочная регулировка подачи топлива | Верхний предел |
P1178 | ECM-268A | Долгосрочная регулировка подачи топлива | Нижний предел |
P1179 | ECM-268A | Долгосрочная регулировка подачи топлива | Ошибочный сигнал |
P1187 | ECM-278A | ||
P1188 | ECM-278A | ||
P1189 | ECM-278A | ||
P1234 | ECM-6814 | Система управления турбонагнетателем | Сигнал слишком сильный |
P1285 | ECM-913F | Блок дроссельной заслонки | Ошибочный сигнал |
P1286 | ECM-913C | Блок дроссельной заслонки | Ошибочный сигнал |
P1287 | ECM-913C | Блок дроссельной заслонки | Ошибочный сигнал |
P1293 | ECM-914F | Блок дроссельной заслонки | Ошибочный сигнал |
P1480 | ECM-6100 | Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя | Ошибочный сигнал |
P1481 | ECM-6110 | Реле вентилятора охлаждения двигателя | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P1481 | ECM-6110 | Реле вентилятора охлаждения двигателя | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P1482 | ECM-6110 | Реле вентилятора охлаждения двигателя | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P1482 | ECM-6110 | Реле вентилятора охлаждения двигателя | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P1526 | ECM-980A | Модуль управления двигателя (ЕСМ). Внутренняя неисправность | Неустойчивая неисправность |
P1526 | ECM-980A | Модуль управления двигателя (ЕСМ). Внутренняя неисправность | Постоянная неисправность |
P1554 | ECM-801A | Реле системы | Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует |
P1555 | ECM-801A | Реле системы | Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует |
P1638 | ECM-715D | Модуль управления двигателя (ЕСМ), высокая температура | |
P1651 | ECM-981A | Модуль управления двигателя (ЕСМ). Внутренняя неисправность | Неустойчивая неисправность |
P1651 | ECM-981A | Модуль управления двигателя (ЕСМ). Внутренняя неисправность | Постоянная неисправность |
P1652 | ECM-982A | Модуль управления двигателя (ЕСМ). Внутренняя неисправность | Неустойчивая неисправность |
P1652 | ECM-982A | Модуль управления двигателя (ЕСМ). Внутренняя неисправность | Постоянная неисправность |
P1680 | ECM-720A | Связь иммобилайзера | Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность |
P1680 | ECM-720A | Связь иммобилайзера | Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность |
P1721 | ECM-6220 | Вентилятор охлаждения модуля управления | Сигнал слишком сильный |
P1722 | ECM-6220 | Вентилятор охлаждения модуля управления | Сигнал слишком слабый |
P1723 | ECM-6220 | Вентилятор охлаждения модуля управления | Сигнал отсутствует |
P2088 | ECM-6400 | Восстановительный клапан впускного распределительного вала | Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует |
P2089 | ECM-6400 | Восстановительный клапан впускного распределительного вала | Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует |
P2090 | ECM-6410 | Восстановительный клапан выпускного распределительного вала | Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует |
P2091 | ECM-6410 | Восстановительный клапан выпускного распределительного вала | Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует |
P2101 | ECM-9100 | Модуль управления двигателя (ECM) | Ошибочный сигнал |
P2108 | ECM-919A | Модуль управления двигателя (ECM) | Ошибочный сигнал |
P2109 | ECM-918A | Модуль управления двигателя (ЕСМ). Внутренняя неисправность | Неустойчивая неисправность |
P2109 | ECM-918A | Модуль управления двигателя (ЕСМ). Внутренняя неисправность | Постоянная неисправность |
P2111 | ECM-91B7 | Блок дроссельной заслонки | Ошибочный сигнал |
P2112 | ECM-91C7 | Блок дроссельной заслонки | Ошибочный сигнал |
P2119 | ECM-9117 | Блок дроссельной заслонки | Ошибочный сигнал |
P2121 | ECM-9540 | Датчик положения педали акселератора, цифровой сигнал | Ошибочный сигнал |
P2122 | ECM-9530 | Датчик положения педали акселератора, цифровой сигнал | Сигнал слишком слабый |
P2123 | ECM-9530 | Датчик положения педали акселератора, цифровой сигнал | Сигнал слишком сильный |
P2126 | ECM-9520 | Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал | Ошибочный сигнал |
P2127 | ECM-9520 | Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал | Сигнал слишком слабый |
P2128 | ECM-9520 | Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал | Сигнал слишком сильный |
P2131 | ECM-9400 | Датчик педали тормоза | Ошибочный сигнал |
P2135 | ECM-903C | Датчик положения дроссельной заслонки | Ошибочный сигнал |
P2177 | ECM-261A | Долгосрочная регулировка подачи топлива | Верхний предел |
P2178 | ECM-261A | Долгосрочная регулировка подачи топлива | Нижний предел |
P2179 | ECM-271A | Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2 | Верхний предел |
P2180 | ECM-271A | Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2 | Нижний предел |
P2187 | ECM-262A | Долгосрочная регулировка подачи топлива | Верхний предел |
P2188 | ECM-262A | Долгосрочная регулировка подачи топлива | Нижний предел |
P2189 | ECM-272A | Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2 | Верхний предел |
P2190 | ECM-272A | Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2 | Нижний предел |
P2191 | ECM-260A | Долгосрочная регулировка подачи топлива | Верхний предел |
P2192 | ECM-260A | Долгосрочная регулировка подачи топлива | Нижний предел |
P2193 | ECM-270A | Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2 | Верхний предел |
P2194 | ECM-270A | Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2 | Нижний предел |
P2232 | ECM-2A0A | Задний нагреваемый датчик кислорода | Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность |
P2232 | ECM-2A0A | Задний нагреваемый датчик кислорода | Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность |
P2235 | ECM-2B0A | Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2 | Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность |
P2235 | ECM-2B0A | Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2 | Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность |
P2300 | ECM-3300 | Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P2300 | ECM-3300 | Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P2301 | ECM-3300 | Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P2301 | ECM-3300 | Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P2303 | ECM-3310 | Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P2303 | ECM-3310 | Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P2304 | ECM-3310 | Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P2304 | ECM-3310 | Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P2306 | ECM-3320 | Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P2306 | ECM-3320 | Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P2307 | ECM-3320 | Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P2307 | ECM-3320 | Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P2309 | ECM-3330 | Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P2309 | ECM-3330 | Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P2310 | ECM-3330 | Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P2310 | ECM-3330 | Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P2312 | ECM-3340 | Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал | Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность |
P2312 | ECM-3340 | Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал | Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность |
P2313 | ECM-3340 | Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал | Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность |
P2313 | ECM-3340 | Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал | Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность |
P2400 | ECM-4024 | Блок диагностики утечек, насос | Сигнал отсутствует |
P2401 | ECM-4024 | Блок диагностики утечек, насос | Сигнал слишком слабый |
P2402 | ECM-4024 | Блок диагностики утечек, насос | Сигнал слишком сильный |
P2404 | ECM-431D | Блок диагностики утечек | Ошибочный сигнал |
P2405 | ECM-431D | Блок диагностики утечек | Сигнал слишком слабый |
P2406 | ECM-431D | Блок диагностики утечек | Сигнал слишком сильный |
P2407 | ECM-431D | Блок диагностики утечек | Сигнал отсутствует |
U0001 | ECM-E000 | Модуль управления, внутренняя неисправность | Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность |
U0002 | ECM-E000 | Модуль управления, внутренняя неисправность | Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность |
U0073 | ECM-E003 | Модуль управления, внутренняя неисправность | Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность |
U0073 | ECM-E003 | Модуль управления, внутренняя неисправность | Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность |
