SautoX
Понимаю, что тема масла обмусолена тысячу раз, но вопрос более конкретный.
Исходные данные:
а/м - S60 2.5T AWD
двигатель - 5254T (по СТС, табличку под капотом не смотрел)
VIN - YV1RS595752466531
залито масло - Castrol Formula SLX LongTec 0W-30
Пришло время поменять масло. Просмотрел номенклатуру масел Castrol, я так понимаю Formula сняли с производства и надо искать замену.
Открываю руководство по эксплуатации, технические данные, масло для двигателя. Пытаюсь найти в табличке свой двигатель. Есть только два варианта:
На правду больше похоже второй вариант (завтра загляну под капот, может там другие варианты по качеству и вязкости масла).
Примечание в руководстве:
Смотрю на его спецификацию:
Смотрю спецификацию на Castrol EDGE 0W-30, который по вязкости ближе к рекомендуемому:
1. По классификации ACEA: уровни 1,2,3,4,5 и т.д. что это? Что хорошо, что плохо?
2. По классификации API: интересно как у них отсортирован алфавит и где у него верх, положим что "A" на верху, тогда Castrol EDGE 0W-40 имеет более высокий уровень характеристик (хорошо?) API SM, чем 0W-30 API SL?
3. Если SM, лучше чем SL, то почему EDGE 0W-40 дешевле, чем 0W-30?
4. Судя по таблицам вязкости, что 0W-40, что 0W-30 применимы от глубоких минусов, до +40. В чем тогда их преимущества и недостатки? Желательно применительно к конкретным экземплярам Castrol EDGE.
5. Положим моему двигателю производителем рекомендовано качество масла ACEA A5/B5, при этом производитель рекомендует пользоваться продукцией Castrol, но у Castrol я не наблюдаю ни одного масла удовлетворяющего этому стандарту. Чего я не понимаю?
P.S. Прошу прощения, что так много букав.
Исходные данные:
а/м - S60 2.5T AWD
PHP:
двигатель | объем | качество | вязкость |
2.5Т5 B5254T2 | 5,8 | ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 |
2.5Т B5254T2 | 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 |
Просматриваю форум на предмет советов каким маслом пользоваться, склоняюсь к варианту Castrol EDGE 0W-40 от Петрович VolvoVolvo рекомендует использовать маслопродукты Castrol ®.
Ничего не понимаю в ACEA, но цифры явно не те.SAE 0W-40
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4
BMW Longlife-01
MB 229.3
VW 502 00/503 01/505 00
Porsche
Дополнительная информация:SAE 0W-30
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
MB 229.3, 229.5
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
BMW Longlife-01
Стандарты ACEA делятся на три категории:
A - для бензиновых двигателей;
B - для дизельных двигателей легковых автомобилей;
E - для дизельных двигателей грузовых автомобилей.
В каждой категории существует несколько уровней по рабочим характеристикам; эти уровни обозначаются номерами (1, 2, 3, и т.д.), после которых идут две цифры года внедрения самой последней версии.
Теперь вопросы по порядку:Стандарты рабочих характеристик API указываются при помощи сокращений API SJ и API CE:
первая буква означает тип двигателя (S = бензиновый, а C = дизельный)
вторая буква означает уровень рабочих характеристик, и чем ниже уровень характеристик, тем выше буква в алфавите.
