S80 II Какой радиатор установить на АКПП и где делают качественно?)
  • Автор темы gustoase
gustoase
gustoase
20 декабря 2015
Александр
Всем привет, у меня S80II T6, и зная что коробки не особо устойчивы к нагрузкам, хочется поставить доп радиатор, если кто ставил, поделитесь плиз какой лучше, где купить, и у кого делать?)
не спасет этот радиатор от нагрузки.... был у меня опыт ставил у Алексея... в итоге вернул все на свои места!
А вот я общался с людьми которые ставили на s60R с такой же коробкой, и все только лучше стало)
Лучше что?
Меняйте чаще масло и будет вам счастье...
Радиатор АКПП опель астра J № 1302151
Андрей 911, а почему именно от него? Ведь есть заменители, вот например одна из компаний, как думаешь?) http://att24.ru/ustanovka-dop-okhlazhdeniya/
gustoase, по длине практически равен раме радиаторов, в которой есть два сквозных отверстия и для крепежа нужно два уголка из толстой перфорированной пластины, болты, шланг 2 метра и хорошие хомуты. Простота установки и надёжность.
подходят от форда и лэндровера, но там трубки другие и надо колхозить...это если очень хочется...
а по уму достаточно менять масло в АКПП почаще и держать чистыми радиаторы... - этих превентивных мер достаточно - на 3,2 AWD (тот же двигатель что и 3,0Т или Т6, только без турбины) продал с пробегом 220 тыщ - коробка без вопросов
Чаще по отношению к какому циклу замены? :)
Поменял я недавно масло, вот думаю если порой вжаривать (не с места) как коробка то будет на всё это реагировать?) Не сломается ли со временем? (по отношению с пенсионерским вождением конечно же)
Со временем все сломается :) Но в пределах следующих 100ткм вряд ли.
Вжаривать нужно:
1. на ручке
2. на машине соответствующей (поршаке или т.п.)
имхо.
Я полагаю лучше к Алексею по коробочным вопросам...
В любом случае от установки доп.радиатора - хуже не будет:) А вот спокойнее на душе вполне:)
gustoase,
А если по теме, езжай в РусВольво и там тебе поставят всё. У них и радиаторы нормальные есть и поставят они его грамотно:)
p.s.- Тоже начитавшись форума морочил голову, какой ставить, зачем почему куда, по итогу приехал в РусВольво и там всё поставил.
@Slime написал(а):
езжай в РусВольво
А что по ценам?
Да и поставить его там нельзя не грамотно) Кинул шланги, долил масла, и закрепил все хорошо...
gustoase,
По ценам именно установки допника не скажу, тк делал комплекс (промывка радиаторов, замена масла акпп, установка допника...).
Можешь уточнить в теме RusVolvo, она есть здесь(на форуме), в разделе "Обслуживание". Но могу сказать - цены очень гуманны и качество на уровне, поэтому для себя других вариантов по установке не искал, имхо.
А так, если читать форум до дыр, изучать про допники - в конце концов у тебя взорвётся мозг!
Потому что одна половина будет говорить - это колхоз, ничего не надо ставить. Другая половина будет советовать ставить какие то супер мега модели допников и определёнными способами - в обход/дополнительно/с термостатом итд итп.
Поэтому я забил на это всё и как на 60ке, просто приехал и всё сделал, какой был допник - такой и поставили, всё отлично!)
А поставить "не грамотно" можно что угодно, поверь! Даже лампочку:)
p.s. - Про вжаривать или нет, конечно не как пенсионер ездить на т6, да даже на т5(но и не так, как бешеный гонщик). У меня у друга 60ка 170лс, пробег около 240 сейчас, внимание!! - коробка родная, гидроблок родной, стоит самый обычный допник, масло меняет раз в 40-60тыщ мобил 3309, да - есть лёгкие пинки, но он жмёт тапку в пол почти на каждом светофоре, при том что у него 5ти ступка. И всё отлично, всё работает, всё едет, никаких ошибок не возникает! Вывод - меньше надо мозг забивать лишней информацией, приехал в нормальный сервис, тебе там всё сказали, рассказали, сделали и ты довольный уехал и не паришься на эту тему!:)
E
Последнее сообщение: Egor_XR
E
Cheburator
Последнее сообщение: Cheburator
Cheburator
Cheburator
samuray
Последнее сообщение: FreeM@n
15K
FreeM@n
FreeM@n
