Ожидает решения Keyless и запуск авто
Berg1904
Berg1904
18 Июнь 2010
Казань
Республика Татарстан
Давно мечтал поставить себе т5 и вот купил даже машинку
В комплектации оказался кейлесс
Сегодня пробывал завести подкинул блочки, и попробывал включить зажигание
Но машина не реагирует на ключ и зажигание не включается.
Не подключен был только кейлесс потому что проводка по салону другая.
С ней завтра бадаться.
Собственно вопрос почему машина не реагирует на свой ключ в замке? Неужели все теперь завязано на системе антенн
Второй вопрос датчик рыскания от есп, где стоит? Никак не нашел места
Третий вопрос где можно посмотреть электросхемы писятки? Очень много вопросов по салону, есть антеннка в проводке крыши, не знаю где стоит, и думаю тянуть только ее провода или целиком косу? Там много лишнего от люка.
И еще
Какие блоки должны быть включены чтобы машина завелась?
Думаю вас вряд ли кто-то понял, но из того, что понял я, вы купили донора с Т5ым мотором и перекинули все с него на свою машину? А теперь, дополните этим свое сообщение, чтобы получить желаемые ответы на свои вопросы.
Вот принцип работы кейлесс
И
Датчик рыскания где стоит в машине
Он же углового ускорения называется вроде
Описание иммо из ВИДА:
  • S40II-Immo.pdf
    621.3 KB · Просмотры: 50
Сегодня все соединил, все антеннки провел, уложил подключил.
Теперь машина видит ключи.
При включении зажигания машина щелкает топливным реле, но насос не качает.
Смотрел машину видой, явных ошибок нет, датчик уровня топлива показывает, потом заходил в есм и смотрел разные прказатели, наполнение топливного насоса 100 процентов, но сигнала насосу нет.
Стартер крутит.
И кстати есть ошибки о неисправности тормозной системы наприборке, влияет ли эта ошибка на запуск (в виде не нашел).
В общем на сегодня , машина не собрана, стартер крутит, подачи топлива нет..
Нет сидений с подушками в машине и не прокачаны тормоза.
    146.2 KB · Просмотры: 89
Может ли пустая тормозная система блокировать насос?shok
Насос может блокировать сработавшая система SRS, смотрите ошибки в СЕМе.
Bobs_, SRS перевел в нормальный режим
Проверьте состояние аварийного режима в СЕМе:
    108.1 KB · Просмотры: 77
Bobs_, вот за это спасибо :)
такого не знал :)
единственно что смущает, в америке машина заводилась перед распиловкой 8)
Bobs_, Есть ли возможность проверить как-то соответствие ECM BCMу или если бы они не соответствовали то у меня стартер тоже не крутил бы?
мало ли вдруг перепутали блок АБСа :facepalm
У меня нет такой возможности, попросите little SergVolvo, укажите ВИН авто.
VNeal, Я не смогу
Зашел сем, нормальный режим.
Меня напрягает что на панели есть огибка тормозов, а в компе нет.
Может просто датчик тормозухи?
Пошел пиание проверять...
Ну чо?
Tapatalk
Не знаю в общем куда дальше.
Питание на блоке есть? Есть, после него выходит питающий провод на насос, там тоже есть, ток.
По всей длине на питающем насосе есть ток, но перед самым разъемом насоса его нет.
С дуру срезал два провода (запасные запчасти) пошел к аккумулятору и напрямую дал тока, насос крутит.
Итог есть фигка идущая с машины, там плюс есть, в фишке заходящей в блок тоже есть, нет только на самом насосеangry2angry2
22K
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
