Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Поменяли термостат, вентилятор включается как положено, но двигатель всё равно закипает. Температура по показаниям на панели нормальная, а двигатель кипит внутри. Пустой патрубок от термостата на радиатор. В чём может быть причина??:dn
Если нет понимания когда и при каком пробеге менялась охлаждающая жидкость последний раз,то на авто такого года выпуска, перед тем как искать какие -то глобальные косяки,лучше ее целиком поменять на новую жидкость и проверить патрубки на тему их деформации от старости,подтекания и так далее.
