  • Справочная информация
  • Общие техн. вопросы
Ожидает решения Клемма блока управления
  • Автор темы Георгий282
  • Дата начала 6 апреля 2016
  • Теги
    cem
Г
Георгий282
19 октября 2012
Георгий
  • 6 апреля 2016
ХЭЛП!!!! Добрый день. Помогите советом, можно ли где то найти клемму на CEM. После затопления она окислилась, и в ней остался один контакт. Или может ее можно как то разобрать и почистить. XC90
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 6 апреля 2016
  • #2
Разъем разбирается, контакты продаются поштучно в любом магазине ЗЧ Вольво.
Либо на разборке покупать разъем целиком, вытаскивать и заменять гнилые контакты.
Либо резать проводку и менять разъем целиком припаивая отросток .
Если контакты не менять гнилые, то зараза перейдет на здоровые контакты в модуле СЕМ и сожрет их.
Г
Георгий282
19 октября 2012
Георгий
  • 6 апреля 2016
  • #3
А можно какое нибудь название их или фото.
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 6 апреля 2016
  • #4
разъём б/у -1000 р.
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 6 апреля 2016
  • #5
Контакты разъема - Repair terminal от 90 - 130 руб
0-1 мм кв. 30656645
1.5-2,5 мм кв 30656647
0,6-0,75 мм кв 30656679
Ремкомплект разъем с куском кабеля Extention cable ( разъем С).
31270635 или 31270637 какой точно из них не знаю. 3650 руб
Цены "77 Вольво" , пробивал на их сайте.
Andrey2000
6 июля 2011
  • 6 апреля 2016
  • #6
0-1 мм кв. 30656645
вот где бы найти номера контактов без провода, чтобы можно было самому обжимать.
Иногда сгнивает только контакт, а провод абсолютно целый и длины его достаточно, чтобы обжать новый контакт. Инструмент для обжима есть. Нет только контактов.
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 6 апреля 2016
  • #7
Andrey2000,
0-1 мм кв. 30656645
в Виде все есть в ЗЧ. По всем разъемам и корпуса разъемов и пин всех типов.
Г
Георгий282
19 октября 2012
Георгий
  • 6 апреля 2016
  • #8
@Andrey2000,
0-1 мм кв. 30656645
Спасибо большое.
Andrey2000
6 июля 2011
  • 6 апреля 2016
  • #9
Andrey2000,
0-1 мм кв. 30656645
Спасибо, надо будет еще раз попробовать заказать.
В прошлые разы когда заказывал, всегда приходили обжатые провода.
К примеру меня интересовали пины разъема для приборной доски с белым разъемом.(В прошлы раз я заказывал 30656697 (REPAIR TERMINAL / Repair terminal) и это были обжатые провода)
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 6 апреля 2016
  • #10
Если поискать в обычных магазинах ЗЧ по тазикам то и там все можно найти.
Контакты стандартные , применяются на всех моделях авто.
Andrey2000
6 июля 2011
  • 6 апреля 2016
  • #11
Спасибо, буду искать. Главное чтобы у них было нормальное покрытие.
Ожидает решения проблемы с дворниками или проблема блока CEM
  • airbag77
  • 15 января 2014
Последнее сообщение: asmoscow
16 января 2014
asmoscow
C
Ожидает решения Проблема с эсп на водительской двери
  • compwork
  • 22 Август 2016
22 Август 2016
SergVolvo
Ожидает решения S80 2.0T 163л.с 1999 Не заводится.
  • dimov_petr
  • 15 февраля 2018
Последнее сообщение: Fatto
15 февраля 2018
