Ожидает решения Клемма блока управления
Г
Георгий282
19 октября 2012
Георгий
ХЭЛП!!!! Добрый день. Помогите советом, можно ли где то найти клемму на CEM. После затопления она окислилась, и в ней остался один контакт. Или может ее можно как то разобрать и почистить. XC90 P1080118.JPGfd403fu-960.jpg
Разъем разбирается, контакты продаются поштучно в любом магазине ЗЧ Вольво.
Либо на разборке покупать разъем целиком, вытаскивать и заменять гнилые контакты.
Либо резать проводку и менять разъем целиком припаивая отросток .
Если контакты не менять гнилые, то зараза перейдет на здоровые контакты в модуле СЕМ и сожрет их.
А можно какое нибудь название их или фото.
разъём б/у -1000 р.
Контакты разъема - Repair terminal от 90 - 130 руб
0-1 мм кв. 30656645
1.5-2,5 мм кв 30656647
0,6-0,75 мм кв 30656679
Ремкомплект разъем с куском кабеля Extention cable ( разъем С).
31270635 или 31270637 какой точно из них не знаю. 3650 руб
Цены "77 Вольво" , пробивал на их сайте.
0-1 мм кв. 30656645
вот где бы найти номера контактов без провода, чтобы можно было самому обжимать.
Иногда сгнивает только контакт, а провод абсолютно целый и длины его достаточно, чтобы обжать новый контакт. Инструмент для обжима есть. Нет только контактов.
Andrey2000,
0-1 мм кв. 30656645
в Виде все есть в ЗЧ. По всем разъемам и корпуса разъемов и пин всех типов.
@Andrey2000,
0-1 мм кв. 30656645
Спасибо большое.
Andrey2000,
0-1 мм кв. 30656645
Спасибо, надо будет еще раз попробовать заказать.
В прошлые разы когда заказывал, всегда приходили обжатые провода.
К примеру меня интересовали пины разъема для приборной доски с белым разъемом.(В прошлы раз я заказывал 30656697 (REPAIR TERMINAL / Repair terminal) и это были обжатые провода)
Если поискать в обычных магазинах ЗЧ по тазикам то и там все можно найти.
Контакты стандартные , применяются на всех моделях авто.
Спасибо, буду искать. Главное чтобы у них было нормальное покрытие.
Последнее сообщение: asmoscow
SergVolvo
