S80 II Итог неизвестен Климат холодит сильнее чем хотелось бы
  • Автор темы gwynnbleidd
Robert, gwynnbleidd,
Имхо интереснее, что показывает датчик температуры воздуха в салоне.
это обычно смотрят сразу. а вот если датчик испарителя врет то климат включается даже зимой при минусе. по крайней мере на п2
Так испаритель может быть и околонулевой температуры, а дальше часть воздуха греется в радиаторе отопителя и смесь получается уже нормальной температуры. Тут либо климат видит не ту температуру и подает слишком холодный воздух , либо одно из двух:) Надо измерять температуру салона, снимать показания датчика и измерить температуру на выходе из сопел.
Еще я встречал людей которые хрен знает как отрегулируют климат и жалуются что замерзает левая нога у пассажира! :facepalm А по факту просто дебильная настройка и в автомате все ок.
Так испаритель может быть и околонулевой температуры, а дальше часть воздуха греется в радиаторе отопителя и смесь получается уже нормальной температуры. Тут либо климат видит не ту температуру и подает слишком холодный воздух , либо одно из двух Надо измерять температуру салона, снимать показания датчика и измерить температуру на выходе из сопел.
обычно когда климат не але на датчик температуры в салоне смотрят в первую очередь.
был случай когда датчик сдвинулся и давал разницу в 6 градусов в плюс.
Это же тот датчик который за решеточкой под накладкой центральной консоли? не могу его на схеме елкетс никак найти...
Еще я встречал людей которые хрен знает как отрегулируют климат и жалуются что замерзает левая нога у пассажира! А по факту просто дебильная настройка и в автомате все ок.
ну вот раньше на автомате было отлично
нет. тот идет с модулем климата, или надо колхозить подобный.
зараза небось стоит как крыло от боинга
На p3 он же отдельно идет если не ошибаюсь.
Так я за него и говорил )
да, нашел. Деталь 31288604.
Лан, загружу спецов на ТО...
Спасибо товарищи!
Я почему то решил что разговор про 90 к классик
Mars942
Последнее сообщение: bars12
bars12
SautoX
Последнее сообщение: SautoX
SautoX
Deema
Последнее сообщение: Deema
Deema
