Отклонено, архив Климат – низ и центр/верх разная температура
SautoX
SautoX
10 Август 2007
S60 I
Станислав
Симптомы такие:
За бортом +20. Выставляем на климате с обеих сторон температуру 22, включаем обдув низ и центр и добавляем оборотов вентилятору (для более четких тактильных ощущений :) ). Подносим руку к нижнему дефлектору и центральному, и чувствуем, что температура подаваемого воздуха разная. Внизу явно дует теплым, а по центру прохладным.
Если выставить температуру поменьше, то из обоих дефлекторов пойдет прохладный воздух. Если выставить температуру побольше, то из обоих дефлекторов пойдет теплый воздух.
Абсолютные значения температур не важны и приведены для примера, симптом проявляется при разных забортных температурах, важен пограничный момент, когда верх/центр начинает подавать в салон холодный воздух, а внизу еще гонит теплый. В горизонтальной плоскости температура везде одинаковая.
Что сделано. Считаны коды ошибок – ошибок нет, обновлена прошивка модуля CCM, откалиброваны заслонки.
Куда копать дальше?
Кстати, как работает ваш климат, всегда ли на верх/центр/низ подается воздух одинаковой температуры? Может так оно и должно быть?
Последнее сообщение: Robert
Robert
А
Последнее сообщение: Тёмный
Тёмный
Тёмный
