XC70 II Колеса от Freelander на XC70 2005?
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
Скажите пожалуйста подойдут ли диски от Freelander на XC70 2005? Сами покрышки 215/65 R16 такие как у меня но вот диски?
Нет. У Фрила ступица 63.1 как у Форда, а на Р2 ХС70 65.1. Шины подойдут.
С проставками если только, но лично я не сторонник колец. На Р2 только либо оригинал, либо реплика.
[automerge]1585753319[/automerge]
Вот на следующей платформе можно разгуляться, там ступица фордовская и можно ставить хоть от Ягуара.
Ну то есть по-хорошему либо оригинальные от XC70 либо ничего да?
Даже от XC90 или XC60 не пойдут?
Вам подойдёт от S80, 60 на Р2 платформе и ранее. Там есть интересные варианты.
[automerge]1585753448[/automerge]
У ХС90 ступица 67.1, а у ХС60 как и у Р3 вцелом 63.1
Так а разве на них не другой профиль резины? Я просто имею ввиду именно целиком в сборе колесо либо с 16 либо 17 радиусом
Я про S80 и S60
16 дюймов на Р3 не бывает вроде как, а на ХС90 вроде ставили штамповку именно в вашем размере.
[automerge]1585753741[/automerge]
norge написал(а):
Да, меньше. 205/55 вроде, но иногда ставят и побольше.
я себе на ХС70 2006 года брал диски от S80 99-го года, ромашки, красил их и надевал свою размерность резины. Это будет и проще и дешевле :1122590200:
У меня тут шиномонтаж слишком дорогой чтобы метить не в те колеса. Проще купить в сборе бу продают часто после сезона дешево. Поэтому переодевать это уже другая тема. Лучше уж сразу готовые. Но я так понял что на P2 надо брать XC70 колеса.
А XC90 если готовое колесо не встанет?
Через кольцо только. Но у ХС90 размер 235/65 17 в штате. Литьё на 16 дюймов только Посейдон или штамповки. Теоретически штамповки могут встать без колец. Литьё надо будет центровать как то. Самое простое- кольца. Хотя есть тут умельцы, если не врут конечно, кто ставил и без колец:)
@Yaspit, плюсуюсь.Фрил(он же маверик) и ХС70 взаимно противоположны по ступицам и разболтовке.
Маленькое уточнение, Р2 и ранние :1122590200:
На Р3 с точностью до наоборот, всё подходит, включая вылет.
Довольно безумная затея, клиренса в 20см не хватает юзерам:)Как машина будет в полосе на скорости в 120 видимо их не волнует.
Не правда ваша:
кроме этого "Agena", "Naos", "Creon"....
Чтобы темы не плодить, подскажите:
остались диски с RR Эвок, у меня стояли На втором Фриле. Они на S90 не пойдут?
Последнее сообщение: norge
Pavor
Последнее сообщение: Maeglin
