XC70 II Стальные диски XC70 2008+ VS литые диски XC70 2005 - диаметр?
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
Добрый день.
XC70 2005. Купил колеса стандартного размера от XC70 следующего кузова, но на стальных дисках а не на литых как у меня.
При замене не было возможности шкурить поверхность ступицы, немного ржавчины было.
Диски оделись с трудом. Возможности измерять диаметры не было. При закручивании болтов ржавчина внутри самой ступицы немного как бы облупилась. То есть, видимо ступица немного сжалась.
На улице было минус 10 (не знаю имеет ли это значение).
Скажите пожалуйста, подходят ли изначально стальные диски от следующего кузова 2008+ к моему 2005?
Можно ли использовать эти колеса?
:shok: У вас ЦО 65,1 а вы умудрились натянуть диски с ЦО 63,3? Это сильно!
:face__palm
Можно ли понимать Ваш ответ так, что диаметр все таки разный?
Так скажите пожалуйста что в итоге делать. Можно так ездить или нет?
Диаметр действительно разный и литой диск вы-бы на совою ступицу не натянули. Думаю, что раз вы этот диск натянули, то ездить можно, но очень хочется посмотреть как вы будете его снимать.
Понимаю. Если сейчас туда залить типа вэдэхи что то, поможет делу в последствии? Или лучше снять и промазать литолом например или графитовой смазкой?
Слышал жидкий азот используют - на полном серьезе, знаю таких. ?
O
Последнее сообщение: cdf
C
20K
