Колхоз передней подвески оригиналом 850AWD -> V70 I AWD XC
mitia
6 января 2006
S80 II AWD P3
Уважаемые, хочу обсудить !
Имеем сейчас 855 AWD 1997 B5254T M58 YV1LW5663V2338441 F2AMMWA
Похоже, пришел срок передним амортизаторам (пробег на них уже более 150, всего 390).
Сейчас установлена конструкция из обычных амортизаторов для 850 (sachs 553058) с переваренной выше на 3 см. опорной чашкой и, похоже, еще заводских пружин. Это давало некоторое разумное повышение клиренса, вполне меня устраивающее (ниже не хотелось бы). Задняя подвеска тоже слегка поднята более жесткими пружинами, поэтому в совокупности авто выглядит вполне сбалансированным.
Пришла идея рассмотреть в качестве замены комплект для кантриков первого поколения V70XC, которые имеют более высокий клиренс, чем обычные универсалы awd:
амортизаторы: вместо 553058 (SF32/22x156A) берем 553325 (SF32/22x147A)
пружины AWD: 9169021 (volvo) или 4095836 (Lesjofors)
Вопросы:
0. Мои соображения имеют смысл ?
1. Смогу ли я получить таким образом передний клиренс не ниже того, что у меня сейчас, но без сварки и проставок ?
2. Будет ли такой колхоз более легитимен для поведения а/м на дороге, чем то, что я имею сейчас ?
3. Будут ли проблемы с развалом и решаемы ли они ?
4. Возможна ли оценка необходимости замены родных пружин с диким пробегом на новые ?
Буду благодарен за неголословные советы :)
з.ы. на картинках 1 - 553058 2 - 553325
  • Club Volvo. Ru - Колхоз передней подвески оригиналом 850AWD -> V70 I AWD XC
    19.9 KB · Просмотры: 104
    22.9 KB · Просмотры: 99
есчсно...взадняя подвеска у 855 и V70XC первого поколения идентична
пружины менять давно пора...
передняя подвеска тоже идентична.
позвольте некоторые соображения: задняя подвеска у них "нивоматная" соответственно пружины "мягкие" - ничего пожёстче и повыше подобрать не получится,тоже на то же
По задней подвеске вопрос уже решен - штатные нивоматы на штатных местах, но пружины от какого-то сааба, найденные на помойке - более жесткие и, возможно, высокие. 4 года с новыми нивоматами полет нормальный.
Вопросы же мои были исключительно по передку.
подвеска у 850 и 70-тки идентична.
различия в подрамнике :) рычаг может быть либо на два, либо на 4 болта.
по амортизаторам вопросов нет. идентичны.
mitia, а нет более подробной информации по пружинам от сааба? Я на перед поставил KILEN от дизеля+монроё газ-масло,клиренса не прибавилось,но стало жёстче и поприятней в управляемости
Про пружины от сааба мне рассказал прежний хозяин, который сам колхозил ей зад.
Пружины валялись на помойке за МоторПлюсом :)
Он просто подобрал похожие по размеру. У них диаметр, похоже чуть больше, чем у штатных.
После того, как разберут-соберут заднюю подвеску, пружины некоторое время могут скрести об задний подрамник, пока не усядутся как надо.
от 9k у него пружины задние.
Ибо потому как на 95 пружины уже стоят от опеля
tuskan, что есть 9k ??
mitia, Да, 100 раз ДА! ставь пружины и стойки от V70XC 98-99 года :) Ход передней подвески увеличится, можно вкатить катки немного бОльшие родных, вплоть до 215\65-16" но только со снятием передних брызговиков, если резина будет упираться в стойку аморта, то надо поставить передние диски от 940й, у них вылет ЕТ25 вместо 37-43 Мне этого вполне хватило. посмотри эту мою тему :hwe:l Всё работает. Клиренс стал как на ХС70 а по порогам как на ХС90 :)
:hello
    106.1 KB · Просмотры: 121
}l{eKa, на перед хорошо идут задние проставки от ВАЗ 2109 с железками под пружину (чтобы резину не порвать). Встают в чашки как родные.
Тему покурил, спасибо !
Я пока не планирую впихивать нестандартные колеса, поэтому мои требования скромнее :))
А по упомянутой теме есть вопрос - при проделанном лифте машина не превратилась в Татру ?
С развалом проблем не было ? Резина не изнашивается с внешней стороны ?
мдеее...
Eddi_360, конечно колхоз....asmoscow то заценил что ты исполнил с его бывшим кроссом? :bugoga
Deema
Последнее сообщение: Deema
Deema
C
Последнее сообщение: HerrSolo
17K
HerrSolo
Stixx
Последнее сообщение: Stixx
Stixx
