XC70 II Куплю Консольки с крючками в багажник xc70 +сетки к ним
Меня в своё время аналогично это смутило. Сделал проще- сверло тройка или четверка, на нем отбивка, чтобы не просверлить что то под пластиком, ловишь 90 градусов и сверлишь пластик в необходимых точках крепления. Далее это отверстие проходишь немного шестёркой, примерно эти 3мм из мануала, и крутишь торксом. Какие то болты вкручивались туго- немного мыла на резьбу
Винты, болты- одна хрень, не саморезы в конкретном случае. Заеб..ся эти винты вкручивать руками, если не пробить пластик насквозь. Или криво пойдут, даже с учётом 3мм подготовки по мануалу
Да ладно! Многие ли могут отличить самонарезающую резьбу, если это не для материалов дерево и тонколистовой металл, от обычной?
[automerge]1552889685[/automerge]
@tarroman, возьмете сверло 5.5 мм и 6 мм и попробуйте на куске пластика. Делов-то на 3 минуты.
Вопрос не про различие, вопрос "как проще/быстрее", при этом не теряя фиксацию. Панели эти ставил лично, насадку на шурик искать не стал, взял короткие угловые. Начал по мануалу, после первого винта плюнул на улицу, отверстия сверлом меньшого диаметра и песТнями)) Само собой винты шли не пустоту, чуток мыла на резьбу- и вперёд
P.S. Наличие мыла в данном соединении- пох, здесь оно побоку
