XC90 I Коробас на 90-ке настораживает
  • Автор темы Цех
Цех
Цех
18 Август 2009
Валентин
Коллеги механики, приветствую!
АКПП(TF-80SC) на дизельном 90-ке 2008г с пробегом в 230000, внезапно, начала вести себя подозрительно:
-уже дважды за последние три дня , в наборе, при скорости около 130 км/ч на табло аварий загорелся жёлтый(рыжий) треугольник, появилась леденящая кровь надпись TRANSMISSION SERVICE REQUI - 01, в первом случае в районе Валдая, в режиме круиз, тянул в гору и с верхней передачи по ощущениям переходил на нижнюю, во втором случае просто в наборе;
- после остановки, выключении авто, ошибка пропадает;
- при езде в режиме до 120 не появляется вообще;
- при подключении к модулю выдаёт ТСМ-0051 Соленоид SLU блокировки Заело в положении OFF(ВЫКЛ),
- при расшифровке выдаёт
Напряжение аккумулятора, СЕМ - 13,5V
Электропитание, блок управления двигателя - 13,31V
Общее расстояние - 229803 км
Положение переключателя передач - D
Положение педали акселератора - 0%
Скорость автомобиля(модуль управления коробки.. - 124,1км/ч
Частота вращения коленчатого вала двигателя - 2493 об/мин
Частота вращения ведущего вала -2387 об/мин
Частота вращения ведомого вала -3486 об/мин
Температура масла -101 С
Функция блокировки согласно соленоидам - Блокировк...
Крутящий момент двигателя -392 Нм
Ожидаемая передача - Передача 6
Ожидаемая функция блокировки - Не включено
Проскальзывающая блокировка - 106 об/мин
Ожидаемое передаточное соотношение передач -0,69
Действительное передаточное соотношение передач -0,68
Состояние соленоида S1 - Выкл
Состояние соленоида S2 - Вкл
Состояние блокировки запуска - Запуск не ... .
Машину не насиловал, масло в АКПП менял раз в 60000. Крайний раз в 229800.
Что делать?
blackkasper написал(а):
Странный вопрос. Человек у которого в подписи "партнер клуба" выкладывает фото и рекомендации, ему говорят большое спасибо, и вы через 2 поста задаете вопрос где делать. Я чего то не понимаю наверное. И почему именно юг? Питер настолько велик что его нельзя пересечь на такси?
Вы предлагаете мне к нему поехать на ремонт? в МСК?
Я предлагаю поднять страничку на 3 поста выше Вашего первого вопроса. В теме отвечал Илья @Правильный олигарх локация у него Спб.
сколько стоит ремонт коробаса у вас? (макс)
"Конца не предвижу" (с)
Правильнее всего сделать диагностику и от нее уже отталкиваться. В вашей АКПП все сразу не накрывается. А может и не сломана она вовсе)
19K
Sobolev_IP
C
Последнее сообщение: Cifroman
14K
C
