Ожидает решения красный символ в виде снежинки???
Rostik-ATC
Rostik-ATC
30 Ноябрь 2009
возле индикации часов и температуры. Что он значит? Горел постоянно, а сегодня на короткое время пропадал. Просветите плз, а то не знаю что это.
2000г 2,0Т
+1! думал многое и вентилятор и датчик осадков и солнце.. так и не понял:)
а летом то он чего загорается?
Чингис-Хан написал(а):
Ну сначала пишут положительную температуру..:) Ну да, +5 это для воздушных судов, условия возможного обледенения..:) А тут мне казалось что так же, почему и запомнил. Может на пару градусов ошибся, бывает.
А у мЭнЭ и сейчас горит- наверно скользко на дороге или "снежинка" примерзла.
Да и пусть, глаз радует.
Показывает температуру воздуха чуть выше уровня дорожного покрытия.В диапазоне от +2 до -5 загорается лампочка в снежинке.
Температура воздуха под двигателем.
Добавлено через 33 минуты
все верно но на некоторые модели устанавливался этот датчик. Есть компьютер и необходима другая его функция:средняя скорость, текущий расход, средний расход,температура воздуха,счетчик пройденного пути,расстояние на остатке топлива.
Я не понял связи описанных функций с обсуждаемой темой. Снежинка просто обращает внимание на определенный диапазон температур окружающего воздуха при которых возможно облединение. Датчик Т воздуха стандартный в стандартном месте меряетстандартную температуру стандартного воздуха :-)). Под двигателем никто температуру не измеряет :-)).
А у меня гаснет через пол часа эксплуатации примерно, даже при той же температуре.
Полностьюсогласен Датчик Т воздуха стандартный в стандартном месте меряетстандартную температуру стандартного воздуха :-)).В диапазоне от +2 до -5 загорается лампочка в снежинке.
Вы вряд ли можете отследить изменение Т окружающего воздуха на десятые доли градуса от граничных значений , но датчику этого достаточно чтоб отключиться или включиться :-))
Так гас не раз и не два, каждый раз через определенное время выключался в любом диапазоне температур. Когда машина после стоит довольно долго - при зажигании загорается опять, через примерно пол часа гаснет.
Боюсь, что точно не зная устройство мы скатываемся в область гаданий )(.
Судя по вашему описанию можно сделать вывод, что этой "снежинкой" управляет отдельный датчик, который попросту накрылся. ИМХО если бы снежинкой управлял датчик температуры, показания которого мы видим на дисплее, такое бы было невозможно.
Если кто то-знает точный алгоритм и конструктив - было бы любопытно :-)
Последнее сообщение: maxvel
U
Последнее сообщение: plutos
plutos
Последнее сообщение: Dimetriy
