Дизель Лампочка давления масла
Serg227
9 февраля 2018
V50
Алтайский край
Формучане у кого d4164t подскажите, пожалуйста, тухнит ли лампа масла если не заводить двигатель 5 секунд. Купил только не давно машину. И лампа у меня эта тухнит даже пока не завел машину. А предчувствия такие что так не должно быть. Может уже кто нибудь как-то её запаралелил с какой нибудь другой лампочкой. А то ещё и мотор постукивает у меня, и ещё не разобрался пока почему.
Лампочка не должна тухнуть, пока не заведёшь на любом двигателе.
Все контрольные и предупреждающие символы загораются после поворота ключа зажигания в положение II перед пуском двигателя. Так проверяется функционирование всех символов. После пуска двигателя все символы должны погаснуть за исключением символа стояночного тормоза, который гаснет после отпускания тормоза.Если двигатель не заводится в течение пяти секунд, все символы погаснут за исключением символов,указывающих на неисправность в системе очистки отработавших газов и низкое давление масла. В зависимости от комплектации автомобиля некоторые функции соответствующих символов отсутствуют. Volvo использует различные системы предупреждения о низком уровне масла или низком давлении масла. В некоторых вариантах, где установлен датчик давления масла, используется лампа давления масла. В других вариантах, где установлен датчик уровня масла, водитель получает информацию в виде предупреждающего символа в центре прибора и текстов на дисплее. На некоторых моделях установлены оба датчика. За дополнительной информацией обратитесь к официальному дилеру Volvo
Serg227, У вас точно лампа "давление масла" гаснет? Может с какой другой путаете?
Интуитивно я это понимаю. На всех других авто так и было. Но тут по другому и я пока не пойму правильно это или нет. Поэтому и спросил совета у кого на вольво именно такие же двигатели. Может у них также и это так и должно быть.
@Serg227, У вас точно лампа "давление масла" гаснет? Может с какой другой путаете?
Гаснет точно лампа давления. Леечку я знаю. Остается только джеки чан и ремни. Но ремни возможно горят т.к. не пристегнут. А вот леечка тухнит. Про вторую систему с уровнем и качеством масла я тоже наслышен. На мерсе на работе такая же. Узнали о ней после того как двигатель стуканул. Хотя лампа там тухла только после пуска двигателя. Может кто нибудь знает где находятся датчики давления или качества масла на этих двигателях. А то еще и книжку по этому двигателю найти не могу. В руководстве только бензинки и дизель 2,0
Serg227, посмотри в Виде или электросхемах, есть ли вообще у тебя датчик давления масла. У мну, например, нет, а красная масленка на приборке есть :) Работает, как я понимаю, от датчик уровня, поэтому гаснуть может как угодно, зависит от алгоритма работы.
Что за авто и мотор? Что то не припомню систем без датчика.
Датчик на передней части блока двс возле щупа. Могли просто его контакты коротнуть , или отключить зависит от типа контакта в датчике, смотреть надо
Авто Вольво в50 2008 год. Двигатель дизель d4164t.
Самое интересное что лампочка при включении зажигания загорается. А потом тухнет, если машину не заводить, вместе с остальными лампочками. А по мануалу вроде должна гореть. Завтра попытаюсь найти датчик.
В автодоке по вин коду показал что в районе турбины. И вроде как получается что стоит именно датчик давления, а не уровня.
У меня так на Шкоде было,так что думаю всё норм у вас.
у меня всё загорается, а потом всё тухнет, кроме ремней, если не пристёгут
Ты уверен? не встречал вольво без датчика давления масла
Я никогда ни в чем не уверен на 100% :) Я его не нашел ни на блоке, ни в электросхемах, куды полез после того, как не нашел живьем. Вполне возможно, что, как ты говоришь, плохо искал (С)
У меня тоже похоже датчик уровня, при включении зажигания маслёнка гаснет.
ХС70 08г.
Спасибо за информацию. Маленько успокоились. Но все равно на всякий случай проверю роботом пос общность системы.
Борисович,
Вот тут искал?Club Volvo. Ru - Лампочка давления масла
Из инструкции:
Volvo использует различные системы пре-
уровня масла, водитель получает информа-
некоторых моделях предусмотрены оба
варианта. Дополнительную информацию
можно получить у дилера Volvo.
ХС70 08г.
Да по-моему все это не однозначно. У меня по схеме всё-таки датчик давления. Фотку не могу сюда с телефона вставить. А по факту ещё не знаю. Буду разбираться. Но уже обнадеживает что не у меня одного так.
Ula написал(а):
Из инструкции:
Было. Пост #3 :)
Последнее сообщение: andreech
andreech
F
Последнее сообщение: Flib
F
Последнее сообщение: Georgy1969
Georgy1969
