Sergi_k
850 GLE 93'
Случилось непонятное.
Приехал вечером домой, отстегнул ремень - лампочка непристегнутого ремня (это красный прямоугольный сигнализатор, встроеный в верхнюю консоль освещения салона) не начала мигать, а просто загорелась постоянно.
Отключение зажигания не помогло - лампа продолжала гореть. Чтобы не испытывать аккумулятор на прочность - отсоединил разьем под сидением (разьем "обогрев+сигнал непристегнутого ремня").
На следующий день ничего не наладилось "само" - лампа горит, поэтому я как подключил разьем, так его и отключил.
Поиск пока не принес результатов - подскажите, что искать и что диагностировать?
Может ли это быть каким-то сигналом о ошибке?
P.S.
Из чего-то необычного за последнее время:
За несколько дней до этого был проинсталирован китайский подогрев сидений (только водительнское сиденье, подключение через прикуриватель, мощность вроде небольшая). Родной попогрев водителя не работает давно, был продиагностирован обрыв в подогреве сидушки (остальное нормально работает, проверял). Отключение девайса не повлияло на лампочку.
И, если это как-то связано - давно горит лампа SRS (точнее когда-то горела, счас удалена, чтобы не раздражать) и вклеена заглушка пассажирской подушки (и попадались осколки стекол под панелью :dn ). Ошибки не читал.
Сигнализации пассажирского переднего сидения нет (нет в принципе или он не работает - не знаю, но подогрев там исправно работает)
P.P.S. Вспомнил, что есть еще звуковой сигнализатор непристегнутого ремня - он у меня тихо щелкает в районе блока переключения света. Сейчас точно не помню - но с большой вероятностью он тоже замолчал.
P.S.
