XC90 I Предложено решение Лампы для ближнего света
Sergey1991
8 Август 2022
Иланский
Красноярский край
YV1CM855681439092
Добрый день! Есть Вольво XC90 V8, до меня поставили я так понял ксенон синего света, правый ближний свет стал моргать и временами тухнуть. Вопрос в чем: как узнать, какие лампочки надо ставить? Ксенон или галоген? Как узнать, какие вообще подходят лампочки к фаре? Заранее спасибо за ответы.
Sergey1991 написал(а):
Я уже запутался. Я все равно хочу поменять эти лампы с синего на белые. Какие все-таки у меня? D1S или D2R?
Если линза есть, то D1S, если нет, просто отражатель, то D2R.
Понять какие должны быть лампочки можно по маркировке на фаре.
После этого посмотрите руководство по эксплуатации, там описаны типы ламп, которые используются.
Нет руководства, можно сделать здесь подбор - Автомобильное направление | Автомобильное направление OSRAM
Есть три типа родных фар - галогеновые, рефлекторный ксенон, линзовый поворотный ксенон. На V8 скорее всего или 2 или 3 вариант. На 2 варианте D2R, на третьем D1S. Но наилучший вариант, по моему мнению, это разборка-мойка и установка линз aozoom через переходные рамки.
Ну дело может быть не только в лампочке, но и в блоке розжига, китайский ксенон любит убивать оригинальные блоки.
А вообше, если там всё ещё штатно, то в линзах стоит d1s.
@Sobolev_IP, Как выглядит маркировка на фаре? Чет не увидел(
Серебристая наклейка с торца фары.
Если лампа моргает, то это не обязательно лампа. Бывает подгорает цоколь и выжигает контакт. Но это для D2R справедливо в основном, т.е. рефлекторный ксенон. Если лампа кончается, она начинает в красное светить. Поэтому, для начала, я бы лампу выгул и осмотрел что, да как.
[automerge]1664036230[/automerge]
Если совсем не разбираетесь, то:
- галоген- это как обычная лампа накаливания, и фонарь чёрный внутри
Club Volvo. Ru - Лампы для ближнего света
- рефлекторный ксенон, почти как галоген, но внутри блестящий весь
- линза- самая красивая :) Внутри как у ваз 2110, прямо линза видна
@Sobolev_IP, Нашел только эти обозначения. Наклейка что-нибудь проясняет?
[automerge]1664383540[/automerge]
@Yaspit, ну у меня второй вариант. Это значит лампы надо D1S?
  • Club Volvo. Ru - Лампы для ближнего света
    1.4 MB · Просмотры: 25
    1.6 MB · Просмотры: 25
GDL - неповоротный ксенон.
перечень ламп.
D2R у вас, если рефлекторный ксенон.
[automerge]1664391789[/automerge]
Именно они имеют свойство стробоскопить, снимайте лампу и смотрите на это кольцо, вполне возможно, что оно будет подгоревшим в месте контакта с блоком розжига.
[automerge]1664392034[/automerge]
Чтобы снять лампу, надо снять круглую резиновую заглушку с корпуса фары и, отщелнкув пружинную скобу, вынуть лампу с блоком. Затем, аккуратно, держа лампу за основание, поворачиваем блок на 45 градусов и выдёргиваем лампу из блока. Если лампа подгорела, блок будет трудно снять.
Пффф... У меня D1S от души стробоскопят, когда "устают".
@Sobolev_IP, Линзы нет. Значит D2R. Спасибо большое! Бегу заказывать)
Берите только нормальные, не сильно китайские :)
[automerge]1664443721[/automerge]
Я себе всегда жёлтые ставил, белые и синие для колхоза, ИМХО
На алике по 2,5к osram есть.
[automerge]1664444138[/automerge]
@Yaspit, А ты какого производителя лампы ставишь?
Только высока вероятность, что он там поддельный будет.
@Sobolev_IP, по отзывам они проходят проверку на сайте
