Решено Лямбда на v8
Решено Лямбда на v8
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
XC90 2005 4.4 YV1CZ855651193943
Не было забот, но вспомнил я, что после пуска выхлоп что-то ядовит слегка, и полез по блокам шариться. :)
Вот так выглядит график задних лямбд на холостых и холодном моторе. Лямбда блока В (это со стороны бампера или со стороны салона кстати?) показывает какой-то явно не синусовый ритм.
Club Volvo. Ru - Лямбда на v8
Вот я прогрел мотор и покаталсо.
Под сброс газа "подкатываемся к светофору" обе лямбды падают на ноль, но после остановки одна восстанавливает синус, а вторая нет.
Какие-то еще пропуски "неисправность катализатора".
Причем 7 появилось сразу после пуска мотора, остальные набрались во время поездки.
Ошибок при этом машина никаких не показывает.
Надо ли что-нибудь делать, посоветуйте пожалуйста?
Менять лямбду блока В? Выпиливать катализаторы?
Дождаться, пока машина почует, что что-то не то?
Привет, нет, кат в идеале, но я его менял в свое время на свежий от девяностика из-за рваной гофры.
да приезжают ко мне бегемоты с V8.., и что б тут не говорили , но пропусков на ямаховских моторах вообще не должно быть , никаких.
10-12 если не тупо в экзисте заказывать...
Не велика разница. Ибо цифра "12" всё ж у нас совпала :)
Вот если б "не тупо в экзисте заказывать - то 6-7к" - это уже показатль был бы)
[automerge]1582621461[/automerge]
я себе лямбду менял просто так учитывая срок ее службы
какой мотор? сколько лямбд?
Заднюю вообще без кода нет смысла трогать, ни на что она не влияет.
а почему тогда моя задняя лямбда показывала ошибку, что катализатору пушной зверек?
Вот когда вольты задних начинают рисовать синусоиду с большой частотой, то это уже камень в огород катализатора соответствующего
Когда покупается V8 надо быть готовым к его обслуживанию, он априори не будет обходится по стоимости так же как атмосферный 2.4 . Например на ауди с мотором W12 - 8 лямбд, и половина из них меняется со снятием силового агрегата, и замена одной выходит овэр 50 тыс руб. За удовольствие надо платить.
[automerge]1582621825[/automerge]
Вариантов много - плохой бензин, неисправность передней или задней лямбды, неисправность катализатора, наисправность двигателя, утечки в выпускной системе.
Я бы менял обе передние лямбды, ибо их ресурс 250 тыс км
Это только на v8, или на 2.5т тоже ресурс лямбд 250 тыс?
Если код словился значит в каком то режиме конкретные пропуски шли, код из-за единичных пропусков не зафиксируется. Возможно просто в данный момент пропуски просто отсутствуют, если они есть счетчик их покажет. Ну а раз их пока нет, скорее всего лямбда чудит, и смесь неправильная. Картина по обоим блокам должна быть схожей.
Кодов никаких не ловится. Но запуск мотора каждый раз по-новому происходит, не знаю как пояснить. Иногда вполоборота хватает, иногда делает пару оборотов и потом холостые вверх закидывает - много топлива насосал. Горячий мотор после часу-другого простоя заводится так, будто не все цилиндры сразу схватывают. Картину по лямбдам можно в первом сообщении посмотреть, черт дернул меня туда полезть, теперь покоя нет. :)
В январе пару раз выкидывало код по датчику давления на рейке, плюс начал падать на ноль датчик уровня. Забодяжил два раза ультимэйт с промывкой топливной системы и всё прошло.
[automerge]1582622029[/automerge]
VNeal написал(а):
не раз слышал словосочетание "прогрев лямбд" или "лямбды с подогревом", хз
Как только помрет подогрев на лямбде, ЕСМ сразу выкинет ошибку.
[automerge]1582622085[/automerge]
Серьезно? Они на S80 были с одной лямбдой?
По-моему, как раз устойчивый синусовый сигнал как раз не есть хорошо для задних
Задние должны плавать. +- одинаково, но плавать. Прямая линия для них = прямая линия на кардиограмме.
[automerge]1582622205[/automerge]
пропусков они не показывают
у тебя пропуски зажигания, али чо?
[automerge]1582622282[/automerge]
Кстати... Вот видос моих задних лямбд (при условии, что я их уже заменил на БУ).
Ну всмысле передняя одна и менял одну. Всего две разумеется.
[automerge]1582622359[/automerge]
Из за ссущих форсунок бывает такое, когда один блок заливает и его потряхивает при пуске.
На этой машине счетчиков всяких охулиард.
Вот два счетчика показали 16 пропусков после поездки на 5 км.
Что это значит я не в курсе, счетчики по цилиндрам не показывают ничего. :)
Ну в смысле передняя одна и менял одну. Всего две разумеется.
Я уж думал мало ли титановую когда-нибудь прикручивали. :)
на 2.5Т они дешевле. И там да, одна)
На в8 их две сзади. И они дороже.
[automerge]1582622486[/automerge]
я где-то упомянул, что В8 стоит дешевле 2.5Т в обслуге?
Покупая любой (абсолютно любой) автомобиль, надо быть готовым к его обслуживанию...
Я и не говорил, что прямая должна быть. Но когда сигнал меняется слишком часто и начинает быть похожим на сигнал, который бы показывала передняя лямбда (в случае бинарного зонда) -- то это уже нехорошо.
Ну так он и едет скромнее и стоит дешевле в целом, и звука V8 нет. Повторюсь что за удовольствие надо платить, без этого никак. Ну или ездить пока не умрет , некоторые с чеком катаются и даже с SRS и ничего, нормуль:)
[automerge]1582622561[/automerge]
Нет, но вы почему то хотите что бы так было :)
Помню, сосед по району на таком же V8 никак не мог техосмотр в ЕС пройти из-за превышения уровня СН в выхлопе. Мы с ним провозились с этими графиками кучу времени, ничего не нашли интересного, а потом он нашел какого-то умного диагноста, который проверил показания осциллографом и ткнул пальцем на одну из лямбд. Заменили ее, и все нормализовалось.
Если приспичит, надо его найти и докопаться что за диагност. Главное, чтобы не Эстония эта его. :)
у меня тут случайно обнаружили 16 тыс пропусков зажигания в 1м цилиндре :)
Косячно считываются параметры значит, должны счетчики по цилиндрам тоже показать. Возможно из-за года выпуска такая шляпа. Софт ECM актуальный ?
во блин. Тут уже за меня решили, чего я хочу)) И еще не понимают, почему)
Может, причина в том, что я не хочу?))
Гггг, то же самое, но все наоборот - прямая линия по другому блоку. :):)
Последнее сообщение: Maxd9
Последнее сообщение: drpercept
Последнее сообщение: Scorpio_Art
12K
Scorpio_Art
