XC90 I Люфт боковых зеркал ( лопухов)
Baltiec
25 апреля 2013
Ребята, подскажите плиз, каким способом можно убрать люфт боковых зеркал? Ситуевина такая, они складываются и раскладываются, с кнопки,но корпус зеркал люфтит, именно корпус, а не пластик и зеркальный элемент. К двери прикручены наглухо, может кто сталкивался с такой проблемой или посоветуете где исправить, подчинить? Если поможет, то зеркала с blis и памятью.
Такая же история была с правым зеркалом, задел машину на скорости. Вчера разбирал. Проблема в следующем: Механизм складывания зеркал пластиковый и крепится к корпусу из аллюминия на металлической втулке, снизу завальцовывается, похоже неразбарный. Но если посмотреть снизу в завальцованых краях есть отверстия 3 штуки диаметром около 3 мм. Можно попробовать через эти отверстия клеевым пистолетом залить, должно помочь. Зеркало разбирать не надо. Снимите пластиковую накладку снизу. Со стороны зеркала потянуть вниз, со стороны двери две защелки.
Сорри, но я не до конца все понял: что именно заливать в эти 3 отверстия? Если клей, то нет ли вероятности, что там все приклеится и складываться зеркало перестанет?
Клеевой пистолет клеит горячим полиэтиленом (стержни такие) есть в любом строительном магазине. И конечно без фанатизма. Механизм поворота зеркала находиться сверху, а закрепить надо втулку, которая вставляется в корпус.
Все, как говориться - вкурил)))):) буду пробовать. Спасибо:hi:
Столкнулся с этой проблемой около месяца назад и «мужественно терпел» дребезжание до сегодняшнего дня. Сегодня «не выдержала душа поэта» и решил устранить, для этого:
- снял непосредственно зеркальное полотно путем «вышелкивания» из креплений с помощью линейки, просунув ее в правый верхний угол
- отсоединил от зеркального полотна два разъема обогрева зеркала и убрал полотно подальше, чтобы ненароком не разбить
- с помощью плоской отвертки выщелкнул верхний пластик
- осмотрев весь механизм на предмет целостности, в указанном месте, на верхнем подвижном элементе, обнаружил небольшую трещину. Заклеил ее клеем «Момент-гель"
- верхний подвижный элемент зеркала крепится к нижнему неподвижному одеваясь на металлическую ось и зажимается болтом (он там единственный) под ключ торакс.
- вот его и необходимо подтянуть. Я его выкрутил и снова покрепче ввернул.
- собрал все в обратной последовательности и моя душа снова запела!!!
  • Club Volvo. Ru - Люфт боковых зеркал ( лопухов)
    86.6 KB · Просмотры: 631
    47.5 KB · Просмотры: 523
    65.7 KB · Просмотры: 437
    66 KB · Просмотры: 592
    57.8 KB · Просмотры: 411
    82.4 KB · Просмотры: 462
    51.5 KB · Просмотры: 416
Вот только сегодня хотел пробовать избавиться от этого люфта) спасибо за подробное описание и фото!)
В общем добрался я вчера до зеркал, проблему люфта решил, правда несколько другим способом. Подтягивание этого болта, который показан на рисунке, не помогло, а поступил так: снизу, где поворотный механизм и само тело держателя завальцовано, придав нужное положение, сажал на цианокрилатный клей 3M SI1500, благо на работе его валом) Прихватил на славу, люфта нет, зеркала складываются, а как долго будет держать и появится ли в дальнейшем люфт, жизнь покажет) но исходя от производителя клея и опыта его использования, почти вечная гарантия)
Последнее сообщение: xTSL
Последнее сообщение: Серж
28K
Серж
Серж
Последнее сообщение: Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев
