S80 II Люфт рулевого колеса
Blessed
Всем здравствуйте!
Такая проблема:
У меня s80 2008 года. После замены рулевых тяг появился люфт в рулевом колесе посередине и биение на неровной дороге, что это может быть?
Как вариант замена рулевки.
Половина "специалистов" сказали рейку менять, другая половина сказала, что есть какой-то болт, отрегулировав который можно убрать люфт, но никто не знает где этот болт находится. В Тольятти хорошего сервиса для Вольво нет.
Может быть и болт.точнее не болт а рулевой карданчик умер.он не дорого стоит в принципе и не так ужасно меняется.надо смотреть....
Blessed, На вашей машине рейка не регулируются
Всем привет, отрыл похожую тему,чтобы не создавать новую.... Вопрос в следующем: при вращении руля на парковке в крайних положениях возникает небольшой люфт руля, те как бы болтается( надеюсь понятно изложил), происходит этот в режиме D или R.... При переключении в P или N в момент люфта, он пропадает и руль как бы наливается! Иногда не происходит и вовсе! S80 10 год, 55 тыс пробег. Недавно была замена тяги и сход развал, может с этим связано? Жидкость в норме, звуков вроде нет посторонних... Или может это вообще норма?! Заранее спасибо!
P.S. может руль попробовать отрегулировать по наклону и вылету!?)))
надо искать ГДЕ ИМЕННО люфтит. Там с пяток мест для люфта. И уже после этого делать выводы.
Последнее сообщение: Dmitrij-Heer
Dmitrij-Heer
Последнее сообщение: MihailZlat
Евгений-ЕА
16K
Griandrej
