S60 I люфт руля
S60 I люфт руля
X-bass
29 Июнь 2016
S60 I
На вольво S60 2003 года присутствует люфт руля. При движении машина иногда "рыскает" в пределах этого люфта. Люфт есть и на заведенной и на заглушенной машине, и на нулевом положении и в любом другом. На сервисе сказали поменять карданчик, поменял - не помогло. Попробовал подтянуть сухарь на рулевой рейке - руль крутится туго, но люфт не пропал. На яме смотрел снизу, а брат крутил рулем на этот люфт, карданчик и вал, входящий в рейку крутится, а в рейке слышны тихие стуки. Что посоветуете, замена рулевой рейки? Как узнать номер оригинальной рейки, какая стоит у меня. Трубки, подходящие к рейке вкручиваются, другие две трубки (идут от рейки к рейке) прижаты пластиной, датчика ни какого не нашел. VIN: YV1RS61S242321333
Кто знает, как в VIDE узнать именно ту запчасть, которая подходит именно к данному авто, а то она выводит список из всех возможных реек.
Евгений-ЕА
15K
Griandrej
MacK
Последнее сообщение: MacK
15K
MacK
Последнее сообщение: Robert
Robert
