S60 I Магнетти марелли
  • Автор темы Konst2140
Konst2140
14 Сентябрь 2023
S60 I
Кемерово
Кемеровская область
YV1RS61P222151164
S60 I
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Ситуация такая что дроссель начал вымирать появились провалы сильные как будто вообще педаль отпустил и потом обратно и всё это сопровождалось ошибкой по положению. Заменил датчик как это описывают на просторах интернета выставил нулевое положение 1,44В закрытая 0,65В открытое 4,66В. И она на холостых держит положение от 1,75 до 3,85%. Теперь обороты плавают примерно на 30-50 оборотов но это чувствуется по работе двигателя. И при нажатии на газ дымит.
Герметичность впуска точно в порядке? Когда собирали, не могли нигде подсосы устроить? Как раз плавают обороты из-за этого, и когда турбина надувает, часть воздуха мимо мотора идёт = богатая смесь.
А, хотя судя по вину у вас атмосферник, тогда при подсосах наоборот смесь бедная должна быть.
Да она атмосферник. При опрыскивании соединения дросселя и коллектора очистителем дроссельной заслонки изменений нету
А там разве не два датчика положения? У Вас DiCE или другой сканер?
При замене старых датчиков на жигулевский ставится один, и его данные дублируются на контакт второго.
При замене датчика второй трехконтактный обрывается и сигнал с нового датчика дублируется
Проблема решена. Замена дросселя, замена датчика педали акселератора. Но остался горячий затуп который как оказалось связан с неисправной заслонкой подачи воздуха на впуск (временно заблочил в открытом положении) предлагают решение вопроса заменой впускного патрубка на патрубок турбовой версии.
Последнее сообщение: Dmitry-Volvo
Dmitry-Volvo
Последнее сообщение: Johankrause
Johankrause
J
Последнее сообщение: AndreasF
