XC70 I Решено Бензин Маркировка двигателя
Valick
Valick
27 февраля 2020
Калининградская область
Валентин
S70 I, V70 I, V70 XC
Здравствуйте.
Имею авто Volvo xc70 2001 двс В5244Т3 №2276788 (номер видел только в документах) vin YV1SZ58D111012778.
При оформлении покупки выяснилось , что номер двигателя спилен.Расторгать ДКП не стал. Поэтому принято решение о замене.
Приобретён и установлен аналогичный двигатель без навесного оборудования с заводской маркировкой В5244Т 2376591.
Мотор приобретался именно как В5244Т3 , мне объяснили ,что седьмой символ на маркировке модели двс не набивается.
При оформлении замены инспектор отказался регистрировать изменения,т.к. индекс (3) отсутствует на маркировке.
Ответьте пожалуйста на следующие вопросы:
Какую маркировку имеют двс В5244Т3?
Есть ли внешние отличия В5244Т и В55244Т3?
Как доказать , что куплен именно В5244Т3?
B5244T можно установить на машины платформы Р2 без изменения конструкции креплений?
Документы на мотор от продавца инспектора не устраивают, требует ответ официального дилера, а дилер отсылает к продавцу.
Большая просьба к Вам - разъясните пожалуйста мою ситуацию.
P.S. Перерыл интернет в поисках фото с номерами двигателей Volvo, есть только B5244T B5244S B5254T D5244T.
Valick
Сегодня зарегистрировал своего Сёму с набитой на блоке маркировкой, но без изменения мощностных характеристик.Не бесплатно , но за разумную цену.
Беда нашего законодательства в том , что честный покупатель выкручивается из сложившейся ситуации, а жулик продавец спокойно курит в стороне.Буду подавать в суд на возмещение убытков от продавца.
Всем неравнодушным громадное спасибо за обсуждение проблемы!!!
Valick написал(а):
Наклейки на крышке нет , да и в качестве аргумента бумажная наклейка вряд ли будет принята.
Каких либо письменных доказательств по закону не требуется,вариантов 2 -либо машину поставят с тем что есть,либо на экспертизу по поводу внесения изменений в конструкцию посредством установки не заводского двс..... вопрос в принципиальности органов и вообще в постановке вопроса, ответ дилера не является заключением эксперта и никуда его в мрэо пришить не смогут,поэтому это просто инициатива осмотрщика или инспектора,то есть попахивает коррупционной составляющей....либо уговаривать органы, накидав отличия между моторами по номерам отличающихся запчастей ,с фотками и т.п. доказательствами рассчитанными на здравый смысл,а не законобуквоедство....по закону если пошлют ,то вариантов кроме экспертизы я не вижу....
По номеру двс можно установить VIN донора?
По идее -можно,но не банально,надо шведам писать,будет ли кто заморачиваться? Я не могу...
фактически можно, но, как написал Алексей, геморрно
По вин можно узнать номер двигателя, наоборот нет
Я имел в виду, что технически это можно сделать. Вся информация находится в базах данных на серверах Volvo, если для каждого выпущенного автомобиля с заданным VIN ставится в однозначное соответствие комплектация (в т.ч. номер двс), то значит по номеру двс можно определить VIN, к которому он относится. Это все делается поиском по БД, и у шведов наверняка в каком-либо сервисном ПО это запилено. Другое дело, что такая процедура для дилеров, скорее всего, не предусмотрена и для того, чтобы узнать VIN по номеру двс, потребуется какой-то специальный запрос в головной офис итп..
Можно найти по номеру двигателя вин авто простым перебором с использованием ручного доступа к тае. Времени занимает прилично.но алгоритм есть. Проблема в том что моторы одной модификации ставились на много разных моделей машин.
Да есть процедура запроса шведам, но этим ни кому не интересно заниматься.
VolvoCarM1 написал(а):
Добрый день. На фото все модификации (типы) вашего мотора. Можно посмотреть модификацию на табличке на крышке ГРМ если она сохранилась. Нам не понятен главный Вопрос зачем регистрировать двигатель. По действующему законодательству двигатель является запасной деталью. Номер двигателя может отличаться,главное что бы тип двигателя был такой же.
В случае если устанавливать d5244t15 вместо d5244t12, прописанного в ПТС, тип двигателя идентичен или все таки нужно решать через переоборудование?
Двигатель идентичен , встанет без переоборудования .
Встать то он встанет, только в гаи регистрацию не пройдет.
Имел ввиду переоборудование документальное, для внесения в птс отметки о замене без получения заключения спец организации и т.д.
По документальному переоборудованию надо уточнять в МРЭО.
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
