XC70 I Бензин Масло в свечных колодцах
Ieshiy
Ieshiy
28 декабря 2010
Санкт- Петербург
Всем привет. помогите советом. Дважды выдавило металлическую заглушку из клапанной крышки (что за маслозаливной горловиной). грешу на забитый клапан вентиляции картерных газов, но решил и свечи за компанию проверить. обнаружил масло в свечных колодцах. не много, но оно есть. shok , могут ли быть связаны эти симптомы?
Только в колодцах, под крышкой нет? Если у вас настолько повышенное давление в клапанной крышке, что давит заглушки, то заодно и продавливает масло между верхним сапуном и трубкой отвода газов, наверное.
под крышкой (пластиковой) масло есть. трубки все продуваются, кроме самой тонкой- забита напрочь
Также понемногу гонит масло в колодец 3 цилиндра. Насколько это критично. Хотелось бы дотянуть до лета. Вентиляция картера полностью чистилась.
Dimru, езди, периодически протирай, страшного ничего нет.
была такая проблема, заливало центральный колодец, грешил на неплотное прилегание резинки катушки. соответственно, когда залит колодец, движок четверит. Сколько я их только не поменял (катушек)
у меня сопливилось масло из-под двух торксовых болтов клапанной крышки, рядом с катушкой. вывернул, посадил на красный герметик их и проблема ушла, рядом с катушками ни грамма масла больше.
А если как временную меру неразбирая поставить в колодец на место стыка на герметик самоподжимной хомут? Обрезать "уши" сжать и поставить. Он разожмется и закроет стык.
Последнее сообщение: LESNOY
L
Последнее сообщение: Crio
tuskan
Последнее сообщение: ferika
ferika
