S60 I Решено Помощь в выборе запчастей для ГБЦ
razor267
7 Август 2017
S60 I
Пётр
Всем доброго дня, ситуация следующая:
Прогорела прокладка ГБЦ и как следствие антифриз начал улетать в трубу.
Снял ГБЦ, свозил на опрессовку, отшлифовали, теперь надо собирать всё обратно.
Раз уж снята голова то решил поменять всё что можно, и тут встал вопрос при выборе запчастей.
Ясное дело что на прокладке ГБЦ экономить нельзя поэтому буду брать оригинал. Но есть ряд моментов которые хотел бы уточнить у более опытных людей, так сказать у вольвоводов со стажем. Подскажите по следующим позициям запчасти каких производителей лучше покупать, чтобы через 30000км снова не лезть в мотор.
1. Прокладка ГБЦ (100% буду брать оригинал)
2. Прокладка впускного коллектора( тоже буду брать оригинал)
3. Прокладки выпуска ( оригинал)
4. Сальники распредвалов ( посоветуйте какие можно брать а какие не стоит)
5. Маслосъёмные колпачки ( пожалуй самая сложная позиция при выборе запчастей оригинал будет стоить довольно дорого, может есть какие то МСК дешевле и при этом довольно долго служат?)
6. Уплотнительные кольца свечных колодцев ( наверно особой разницы нет)
7. Прокладка клапана VVT ( должна ли она вообще быть, у меня почему то клапан стоял без прокладки)
8. Бачок вентиляции картерных газов ( есть ли смысл ставить оригинал, или есть аналог дешевле по соотношению цена/качество?)
9. Свечи ( какие посоветуете ставить, у меня были Denso)
10. Натяжной ролик ГРМ ( тоже еще не выбрал)
11. Болты ГБЦ ( думаю брать оригинал)
12. Герметик для клапанной крышки
Да вот вроде и всё что потребуется( ну не считая масла, антифриза, ремней)
Больше всего интересует какие МСК и свечи выбрать.
Спасибо всем кто откликнулся!
PbMan
4. CORTECO 20026696B (выпуск)/ 20026695B (впуск)
5. Victor Reinz 70-37194-00
6. Victor Reinz 40-76741-00
7. VOLVO 30731212
8. VOLVO 31338024
9. BOSCH 0242235748
10. много вариантов. В оригинале идёт INA.
11. ELRING 221.490
12. VOLVO 1161059 Советую использовать только его. Можно Loctite, но цена сравнима с вольвовским.
Все, проблема решена. Теперь все стоит четко и на своих местах. Спасибо PbMan за приспособу.
Теперь на повестке дня замена сальников акпп ну и замена масла соответственно))
так же есть ещё одна проблема: периодически при постановке на охрану через 30 секунд тихо тихо начинает выть сирена сопровождаясь миганием аварийки. Почитал, вроде по симптомам говорят сдохла сама сирена. Вопрос к знатокам: если просто её отключить на какое то время какие будут последствия? Будет ли вставать на охрану, появятся ли какие либо ошибки в бортовике или может ещё какие то подводные камни?
Вставать на охрану будет, но будет сообщение о неисправности на приборке. А так ничего страшного.
Стоила эта хрень 2000. В очередной раз убедился что экономить не стоило
Приспособление своих денег стоит, но его нужно апгрейдить приваркой (усилением)
сдюжит она или нет затяжку центрального болта муфты, но нет, тут она на удивление справилась и даже не подала никакого виду что что-то не так
На самом деле, не сдюжила, но скорее всего это оказалось не замеченным. Достаньте приспособу и увидите. что планки, приваренные к цилиндрам, деформировалась, и хорошо, если полученную в результате погрешность распредвалов удастся выправить ходом зубчатых венцов.
@Fatto, сообщение на приборке тоже не самый лучший вариант((( придётся искать новую сирену наверно. Её никак программно прописывать не надо будет?
@Crio, в случае конкретно с этой приспособой она не то чтобы не стоила 2000 рублей, она даже и на 500 то не тянула, ибо на какой фиг она нужна при таких выточках под валы? Посмотрите выше, есть фото, поэтому и усиливать её смысла не было)) если бы на ней были "правильные" проточки то да, тут я с вами соглашусь, её можно усилить и она вполне даже пригодна для личного пользования и 2000 рублей за неё не жалко.
Вот это уже хорошая новость. Спасибо!
Только найти их живые задачка не из лёгких :facepalm
По виду нормальные проточки, не отвалятся от цилиндров. Если не нравится усиление пластин (мне не нравится) предлагаю вариант- на обратные к выточкам стороны цилиндров наварить по крупной гайке (с тем расчетом. что в отверстие гайки пройдет ключ болта фиксации устройства в торце распредвала). При затяжке торксов муфт придерживать рукой тракторный ключик для такой гайки, уперев его в подходящую опору. Если руки сильно не дрожат, планки устройства не погнутся, а полученная погрешность легко устранится сдвигом зубчатых венцов муфт.
Последнее сообщение: Fatto
А
Последнее сообщение: Андрей1975
Андрей1975
А
Karfagen
Последнее сообщение: Ant
Ant
