Нужна помощь! Метчик дюймовый unf 1/2"-20 (20 ниток/дюйм), спб есть у кого или знает кто поможет?
TugoDum написал(а):
А что за система такая?
Должен получиться ресивер для компрессора.
[automerge]1583951345[/automerge]
вопрос был изначально задан про резьбу UNF
Я пока не столкнулся и понятия не имел что столько вариантов резьбы бывает, вроде как и не нужно было)))
у G1/2 шаг резьбы примерно 1.8мм, как то я очень сомневаюсь что ее можно глубоко вкрутить в резьбу с шагом 1,5мм без перерезки.
Я и не писал, что они совместимы, друг в друга вкручиваются как правила на 1,5 оборота и все
Про unf как то упустил изначально, все своими трубами живу)
"Талантливый" слесарь может )) прецеденты были
П
Notzeal написал(а):
Так ТС определился с резьбой то?
Их дюймовых видов 10-15 :)))
пока все та же unf 1/2-20, остальные варианты как запасные решения остаются.
Метчика UNF 1/2"-20 у меня нет.
Наиболее близкие: М12х1.25 (метчик есть) и G1/4 (метчика нет).
Скорее всего закрутить получится в обе (возможно, только один раз:)), но будет "так себе" и надо экспериментировать.
Пользователи усб разъёмов бывают двух типов... Умные и сильные.
понял, спасибо.
гляну у парней может есть, коли чо напишу)))
[automerge]1584012038[/automerge]
Notzeal написал(а):
может трубной метрической М12*1,25 с уклоном
с уклоном это как?
unf тоже угол 60 градусов, 0,1 на фитинге можно шлифануть под диаметр М12, я полагаю 12 мм должно быть по виткам
В баке то какая резьба?
Lunix написал(а):
кран который был ввинчен имеет резьбу d 11.5, свичлок 12,2,
Dнар=11.5мм - это М12? и если шаг такой же, как у UNF 1/2 - то это 1.25?
Ну тогда туго, но должно и так закрутиться...
Lunix написал(а):
с уклоном это как?
Не зуб резьбы конусный, а сама поверхность, на которой резьба нарезается конусная (сужается к концу)
Спасибо большое за подсказки, задача решена.
В балоне D 11,5 м12 1.25 метчик зашел от руки, на свичлоке Dн 12,2 поэтому прогнал леркой на М12 1,25 действительно как и сказали нержа режется изумительно, теперь они подружились.
Одна голова хорошо, а с форумом лучше!
Всем спасибо за мысли, идеи, подсказки, будем мастерить дальше.
  • Club Volvo. Ru - Метчик дюймовый unf 1/2"-20 (20 ниток/дюйм), спб есть у кого или знает кто поможет?
    1.1 MB · Просмотры: 8
Последнее сообщение: ANDROMEDA
ANDROMEDA
Лёлишна
Последнее сообщение: Jack
Jack
Последнее сообщение: Ged
Ged
