Форумчане, привет! Недавно машинка у меня перестала нормально заводиться: то заводится, то нет, а если заведется иногда начинает жутко троить. Снял высоковольтные провода, хотел померить сопротивление. Мерил, мерил, переключил на прозвонку, а они вообще оборванные. Да и крышка трамблера не в очень хорошем состоянии. Замена всего этого добра влетает в копеечку, а эффективность передачи искры в такой системе оставляет желать лучшего, насколько я понимаю.
Вывод - нужно менять на что нибудь еще. Например:
1. Индивидуальные катушки зажигания, от той же десятки например(по одной катушке на свечу тоесть)
Возможные проблемы: я не знаю как они работают, т.е. есть ли отличия по характеристикам с обычной катушкой. Для них требуются коммутаторы. Хотя возможно есть дешевые аналоги катушек со встроенными коммутаторами от каких нибудь иномарок. Но скорее всего ни оэна катушка у нас просто не поместится под впускным коллектором...
2. Модуль зажигания от той же десятки. Это две катушки с двумя коммутаторами внутри, дает по две искры на два цилиндра за раз. Вариант хуже, менее надежный, т.к. все равно используются высоковольтные провода. Но более дешевый, и лучше чем трамблер.
Хочу услышать ваши доводы. Может кто сталкивался с подобными переделками. А может посоветуете что то еще, или отговорите...
