монстр
монстр
Грамотно сделано.
зверь, сцуко...
Беглый взгляд ...
Один вопрос .. параллельно последовательное(включения турбин) .. ЭТО КАК????????? shok shok shok shok shok shok shok shok shok shok shok shok shok shok shok shok shok shok shok shok
Установлены параллельно, включаются последовательно... Х.З. :)
Кент написал(а):
Беглый взгляд ...
Скорее всего переключается заслонкой которая внизу висит...выхлоп либо последовательно от одной к другой проходит либо параллельно...т.к. больше по этим фоткам предположить ничего немогу...
Revoticfan написал(а):
зачем на 4 котла 2 турбы???????
а вот ему так захотелось :))) ды еще 1,8 двигатель.....они интересно вообще раскручиваются.....Если конечно тут "низкая", "высокая" тогда может это и оправдано НО сильно сомневаюсь.....
Кент написал(а):
Беглый взгляд ...
Bо 4итаи урод :)
Sequential Twin-Turbo
Sequential Twin-Turbo refers to a set up in which the motor can utilize only one turbocharger for lower engine speeds, and both turbochargers at higher engine speeds. During low to mid engine speeds, when available spent exhaust energy is minimal, only one turbocharger (the primary turbocharger) is active. During this period, all of the engine's exhaust energy is directed to the primary turbocharger only, lowering the boost threshold, and increasing power output at low engine speeds. Towards the end of this cycle, the secondary turbocharger is partially activated (both compressor and turbine flow) in order to pre-spool the secondary turbocharger prior to its full utilization. Once a preset engine speed or boost pressure is attained, valves controlling compressor and turbine flow through the secondary turbocharger are opened completely. At this point the engine is functioning in a full twin-turbocharger form, providing maximum power output. Sequential twin-turbocharger systems provide a way to decrease turbo lag without compromising ultimate boost output and engine power. Examples of cars with a sequential twin-turbo setup include the 1993-2002 Toyota Supra Turbo (JZA8x), the 1992-2002 Mazda RX-7 Turbo (FD3S), and the 1986-1988 Porsche 959. With recent advancements in turbocharger design, sequential twin turbo systems have fallen out of favor because they are seen as unnecessarily costly and complex.
asimo написал(а):
спасибо за комплимент...
я оборота параллельно последовательное не понимаю ..
эт два взаимоисключающих принцыпа ...
Клепа написал(а):
Не на том языке написал , он поймет? :p :p :p
ТЕПЕРЬ ТОЧНО ПОЙМЁТ!!! :) :) :)
Последовательное Турбо близнеца
Последовательного Турбо близнеца обращается(относится) к настроенному(установленному), в котором двигатель может использовать только один турбокомпрессор для более низких машинных скоростей, и обоих турбокомпрессоров на более высоких машинных скоростях. В течение низко к середине машинных скоростей, когда доступная проведенная(потраченная) выхлопная энергия минимальна, только один турбокомпрессор (первичный турбокомпрессор) активен. В течение этого периода, вся выхлопная энергия двигателя направлена к первичному турбокомпрессору только, понижая порог повышения, и увеличивая выходную мощность на низких машинных скоростях. К концу этого цикла, вторичный турбокомпрессор частично активизирован (и компрессор и турбинный поток) чтобы к предшпульке вторичный турбокомпрессор до его полного использования. Однажды заданная машинная скорость или давление наддува достигнут, клапаны, управляющие компрессором и турбинным потоком через вторичный турбокомпрессор открыты полностью. В этом пункте(точке) двигатель функционирует в полной форме турбокомпрессора близнеца, обеспечивая максимальную выходную мощность. Последовательные системы турбокомпрессора близнеца обеспечивают способ уменьшить турбо задержку, не ставя под угрозу окончательную продукцию(выпуск) повышения и машинную власть(мощь). Примеры автомобилей с последовательной турбо близнеца установкой включают 1993-2002 Тойоты Выше Турбо (JZA8x), 1992-2002 ЭНДОТЕРМИЧЕСКИХ 7 Турбо Mazda (FD3S), и 1986-1988 Porsche 959. С недавними продвижениями в проекте турбокомпрессора, последовательные турбо системы близнеца упали из пользы(покровительства), потому что они замечены как излишне дорогостоящие и сложные.
MIK написал(а):
А что ....всё в общем то понятно.... :)
Так я ж не спорю! :)
Просто как то раз переводил сервис мануал CHRYSLER раздел по регулировке зад моста. От смеха плакал весь цех! Фразы были примерно такие-"...сожмите болты кепки..; ...вставте лыжи в шахту(полуоси в мост)..;...погрузите ныряльщика и зафиксируйте момент революции...". Хотя тож вся картина ясна, если знаешь о чём идет речь. :)
Та же песня с переводом инструкции пользования кузовом самосвала ВОЛЬВО rollingflo rollingflo rollingflo rollingflo rollingflo Смеялись месяца два вспоминая фразы...
Параллельное это на два цилиндра одна турбина на два других другая
Последовательное когда одна турбина(низкая) раскручивает другую установленную последовательно
А параллельно-последовательное это типа 4 турбы на 1.8 чтоли
Да он блин лопнет :p
Парень из Эстонии)))может мы тормозим???)))короче я не врубаюсь :bag
20K
JazzBass
Последнее сообщение: JazzBass
JazzBass
Marco
Последнее сообщение: Marco
Marco
