Если покупаешь на алиэкспрессе - можешь там найти моторчик по слову
FC280 :
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200201125428&SearchText=FC280 Например
AZGIANT 7 видов 8 зубьев для FC280 Автомобильный Дверной замок мотор P.S. Полтора года назад начал глючить замок задней левой двери (снизилась тяга моторчика на открытие/закрытие). Купил на али новый моторчик, получил, собрался менять, но оказалось что в замке стоят 2 моторчика и у них шестерёнки, а не "червяки" и вал с другой стороны. Разобрал родной тяговый моторчик замка двери, прочистил, промыл, собрал. Замок заработал как новый. На всякий случай купил моторчик с длинным валом со стороны контактов без шестерёнки, но так и лежит в багажнике машины, так как родной восстановленный хорошо работает.
На фото моторчики что я купил с червяком и что стоит в замках с шестерёнкой.
Посмотреть вложение 254442 Фото подобного моторчика, который я купил для запаса.
