  • Справочная информация
  • Общие техн. вопросы
Ожидает решения муфта холдекс
  • Автор темы Romik1976
  • Дата начала 10 апреля 2017
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 10 апреля 2017
Уважаемые форумчане,подскажите какого поколения муфта холдекс стоит на моей машине? Для заказа масла и фильтра...
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 10 апреля 2017
  • #2
Третье поколение, такая же как у меня.
30787687 - фильтр муфты
31367940 - масло муфты
КотБаши
Любитель бани
8 Ноябрь 2012
Рамиль
  • 10 апреля 2017
  • #3
На хс90 2004 американке в прошлой Авто стоял халдекс 3-ий, а сейчас на 2008 мг дизель стоит 2-ой халдекс
Tapatalk
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 10 апреля 2017
  • #4
Tapatalk
Осталось только понять, причём тут дизель 2008 года и машина автора )
И 2-ой халдекс не ставился на вольво, это для ВАГа было.
КотБаши
Любитель бани
8 Ноябрь 2012
Рамиль
  • 10 апреля 2017
  • #5
Я не спец, мне спецы сказали, которые его поменяли
Tapatalk
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 10 апреля 2017
  • #6
Чой то... ставился, и первый тоже
General
Generation 2 of AOC was launched from structure week 02W32 in the XC90 (M/Y2003)
and in the S60, V70, XC70 and S80, structure week 02W35.
The same clutch was introduced in the S40 and V50, structure week 04W46 (M/Y 2005).
Generation 2 of AOC is similar in most respects to Generation 1b with the following differences
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 12 апреля 2017
  • #7
General
О как, так мало что и показалось Ну на 08 дизель 4-ый (и, возможно, 3-ий), но не 2-ой
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 12 апреля 2017
  • #8
И как? После замены масла улучшения были?
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 12 апреля 2017
  • #9
Оно не для улучшения, масло меняется либо по пробегу, либо при замене насоса.
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 13 апреля 2017
  • #10
Все заказал я...Так это понятно,что по пробегу....Но читал отзывы владельцев вольво,что как бы лучше становилось после замены масла и фильтра..Пропадали тычки сзади,хотя думали,что дело в акпп,муфта подключается и даже не чувствуется когда...Может самовнушение,после замены дорогущего масла?)) ( литр больше 3 тыс)
Когда насос выходит из строя,чип загорается?
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 13 апреля 2017
  • #11
Если всё в усмерть забито - то может и лучше. А так если 0.34 бара выдаёт, то больше от смены масла выдавать не будет.
Может гореть, а может и не гореть неисправность DSTC, т.е. бессимптомно проходить.
Не должно быть ошибок в DEM - это главный критерий.
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 13 апреля 2017
  • #12
То есть,если нет ошибок на приборке,то все хорошо? (у меня горит одна ошибка,но там по парктронику,пока им не занимался,особо и не нужен)
Что такое DEM? Так проще будет))
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 13 апреля 2017
  • #13
Скорее всего, но лучше посмотреть DiCE+VIDA
Модуль управления муфтой Haldex
Romik1976
10 Сентябрь 2015
  • 14 апреля 2017
  • #14
Спасибо.
Ожидает решения Крышка запаски...
  • lukyaha
  • 1 января 2017
Последнее сообщение: Евгений Косоуров
2 января 2017
Евгений Косоуров
Ожидает решения Помогите с выбором CEM
  • Klassikspb
  • 8 декабря 2017
Последнее сообщение: Klassikspb
9 декабря 2017
Klassikspb
Ожидает решения На горячую двигатель не заводиться без нажатия на педаль газа.
  • GerSer
  • 6 Июнь 2018
Последнее сообщение: GerSer
12K
4 июля 2018
GerSer
