муфты VVT
муфты VVT
U
uRRRec
5 октября 2011
V70 II
Юрий
Добрый день! Прбег машины подходит к 200тыс. км, хочу проверить муфты. Подскажите, чтобы проверить муфты распредвалов через vida, необходимо входить в расширенную диагностику и смотреть отклонение по графику? Или достаточно того, что общая диагностика неисправностей не выявляет, ошибок нет, значит все в норме?
Тихонов написал(а):
А вы попробуйте.почуствуйте разницу.когда она исправна,то она не елозит по посадочному месту,если она уже умерла,то у нее люфт такой же,как у вас,вначале поста.
Ее не установленную не проверить.
на валу она не может елозить, т.к. притягивается, скорее провернется, чем люфтить будет, шпонки то нет.
Так люфт осевой или радиальный (в осевом направлении двигается поршень в медицинском шприце, в радиальном, стрелки часов)? Если осевой, то это может быть только конструктивный, в этом направлении износа быть не может.
Если интересно, тут про опелевскую систему. Есть фото внутренностей шестерен.
Люфт осевой. Теперь понял, что конструктивный. Просто всем подряд сервисы приговаривают муфты, вот и молва разрослась. Даже никто старую муфту не удосужился разобрать.
Там конусная посадка, как шаровые пальцы в подвеске, только угол конуса меньше.
Что то вам доказывать ,не имеет смысла.как вы тогда у себя проверили люфт?и зачем тогда менять хорошее на новое?:facepalm
То что она болтается,это при диагностике видно.Но вы же лучше знаете.
Умолкаю)))
uRRRec написал(а):
Выпускная имеет осевой люфт миллиметра 4, а впускная стоит жёстко. Менять?
Так меняли или нет муфту-то? У меня такая же картина, масло не течет. А нужна замена или нет,никто внятно сказать не может. Может кто просвятит? Заранее спасибо! Мотор B5254T2
Не менял, оставил старую. Вставил только кольцо толщиной около 0,5мм в муфту, которое компенсирует износ. Соответственно и вылет становится меньше.
uRRRec написал(а):
залез менять при пробеге 198 000км, поменял только сальники.
Приветствую. Столкнулся с подобной проблемой. Есть течь сальника на распредвале, Оф.диллер приговорил также муфты с ценой 84 кило рублей с работой. Подскажите имеет смысл Саси муфты трогать иди только сальники заменить ? Какой у вас сейчас пробег? Как двигатель проживает?
Сейчас пробег 220 000, течей нет, всё сухо. Нужно заменить сальники и уплотняющие кольца круглого сечения.
Не сохранили чертежики колец? Еще вопрос, из какого материала и как попали в толщину проставок? Проблема в том, что рабочий люфт зависит от натяга, обеспечиваемого центральным болтом, избыточный в результате износа люфт на каждой их муфт разный, в то же время после ремонта вводом проставок рабочий люфт должен быть практически не ощутим, и при этом муфту не должно подклинивать при шевелении рукой в пределах рабочего угла.
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
Д
Последнее сообщение: Kertman
13K
Kertman
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
