Все правильно, вслед за насосом надо выкинуть рейку!skydriver написал(а):У меня после чистки этих каналов заработал насос, который в сервисе выбрасили на помойку. Со страшной выработкой на статоре, гудит так, что двигатель заглушает, но качает.
я на S80II ставил насос гур BGA, качество нормальное, на вашу есть той же фирмы и ценник гуманный Гидравлический насос, рулевое управление BGA PSP9705 - Интернет-магазин exist.ru - https://exist.ru/Catalog/Goods/27/94/3500D486skydriver написал(а):VOLVO — 8251736, 8603052, 8649636, 8683377, 9485861
BOSCH — KS00000092, KS01000058, KS01000062
TRW — JPR541
MOTORHERZ — P1113, P1113HG, P1113NW( Рестайлинг)
KRAUF — P1113, HPQ1113XQ
ZAUFER — 400N10080Z
FENOX — HPS10003
NTY-SPW-VY003
RAIKANEN-P2402
Как относится радиатор к теме насоса ГУР?skydriver написал(а):кстати, а реально ли заварить радиатор или это все мертвому припарка? и как его по человеческу можно промыть от некачественного антифриза, от которого катышки внутри оразовались? он у меня оригинальый, уже меня на б.у., так вот заметил что он греется неравномерно..низ радиатора вообще холодный когда верхняя половниа такая, что обжечься можно.....катышки от старого антифриза нашел при вскрытии ГБЦ
Как работа насоса по прошествии времени?serg_ru написал(а):я на S80II ставил насос гур BGA, качество нормальное, на вашу есть той же фирмы и ценник гуманный Гидравлический насос, рулевое управление BGA PSP9705 - Интернет-магазин exist.ru - https://exist.ru/Catalog/Goods/27/94/3500D486
Maeglin написал(а):Моторгерц третий год уже работает, вроде нор
Ресурс конечно, скорее всего, не как у ZF. Но по сути там примитивная конструкция, китайцам по силам. Крауф, моторхерц более-менее ходят.saip написал(а):Вот это фартануло, отзывы на китайские насосы не очень
Но если так рискнуть попробовать что ли китай? За вместо одного ZFа можно взять пять китайцевJanvar написал(а):Ресурс конечно, скорее всего, не как у ZF. Но по сути там примитивная конструкция, китайцам по силам. Крауф, моторхерц более-менее ходят.
Вот и хер то.. Пусть его тебе на 3-4 года хватит, а там уж может и машину продашьsaip написал(а):Но если так рискнуть попробовать что ли китай? За вместо одного ZFа можно взять пять китайцев
На фокусе отца лет 5 ему. Тупанул при диагностике и решил, что насос сдох. Решили сэкономить и взяли моторгерц. Поставили, всё заработало, но лишь один день. Потом снова встал. Оказалось масса плохая и не тянула большой ток. А питание было и лампочка горела. Но не насос. В итоге менять не стали обратно, так и работает с тех пор.Maeglin написал(а):Моторгерц третий год уже работает, вроде норм.
Моторгерц и мсг вроде ребилд оригинала. Но не поручусь.Janvar написал(а):Ресурс конечно, скорее всего, не как у ZF. Но по сути там примитивная конструкция, китайцам по силам. Крауф, моторхерц более-менее ходят.
Летит время... В 2017 году было, даже темку тут создавал - Починить не вольво (Форд фокус 2 - Проблема с ЭГУР EHPS) - Клуб Вольво - https://clubvolvo.ru/threads/pochinit-ne-volvo-ford-fokus-2-problema-s-ehgur-ehps.109831/Griandrej написал(а):На фокусе отца лет 5 ему.
Можно. Ваш ведь ишак...RUMMIT написал(а):Можно ли её напузырить в систему?
моторгерц ставил откатал 15тк и помер прям совсем помер без каких либо задержек)))) просто руль пропал в пробке.. оригинал хотябы подвывал пол года люфтил но кое как работал.. хотя он тогда и столь в районе 5 трMaeglin написал(а):Моторгерц и мсг вроде ребилд оригинала. Но не поручусь.
Если бы насос был вещью в себе, а так если загонит стружку в рейку, вот и считай экономию..saip написал(а):Но если так рискнуть попробовать что ли китай? За вместо одного ZFа можно взять пять китайцев
Лучше не надо. Можно хотя бы FEBI 06162 залить, по 1 тыс руб за литр, но понадобится все равно две банки, т.к. объем заправки ~1,2л.RUMMIT написал(а):Чтобы сущности не плодить спрошу здесь.
Камраден, я на предстоящей неделе еду менять ГУР, в связи с этим вопрос: у меня есть халявные 5л. жижи для гидравлики экскаваторов, манипуляторов и всяких прочих мандуляторов. Можно ли её напузырить в систему? Она довольно жидкая, ощутимо жиже чем моторное масло. Как я понимаю основное требование к жиже ГУР - шоб в стужу в солидол не превращалась. По идее моя жижка должна подойти не хуже пектусина. Для гидравлики того же экскаватора же подходит, а они и в зной, и в мороз работают.
Какие будут мнения, господа хорошие?![]()
