XC70 III Предложено решение Не горит подсветка кнопки на блоке управления стеклами
  • Автор темы Дмитрий Ш
Дмитрий Ш
Дмитрий Ш
26 Сентябрь 2015
YV1BZ8156F1229308
Всем доброго!
Не подсвечивается клавиша управления передним правым стеклоподъемником на блоке управления стеклоподъемниками/зеркалами в водительской двери. Сами стеклоподъемники работают штатно.
Вопросы:
1. Как снять блок управления стеклоподъемниками/зеркалами в водительской двери? Можно ли это сделать самостоятельно?
2. Подсветка кнопок там диодная? Сложно ли поменять, если диод/лампа вышел из строя? На что надо менять? Или в сервис только?
Спасибо!
Чтобы не плодить тем, тут спрошу.
Всё бы замечательно, но сами диоды рабочие, а подсветка не горит на кнопках для задних дверей и индикация блокировки стёкол!
Плата с виду целая, не залита, не гнилая. ХЗ.
Может кто сталкивался?
@klf, Там рядом с диодом должен быть токограничивающий резистор.
Надо его прозвонить. Бывает обрываются они.
Да, Жень, думал об этом. Спасибо.
Прозвонил цэшкой все смдшки (диоды, резики, кондёры).
В обрыве только этот кондёр.
Дорога от него идёт вниз, как раз в сторону кнопок с отсутствием подсветки.
Возможно и он.
  • Club Volvo. Ru - Не горит подсветка кнопки на блоке управления стеклами
    60.6 KB · Просмотры: 14
Кондер вряд ли на этом может влиять. А в переходных отверстиях нет зеленки ? Они гниют в первую очередь внутри.
@klf, кондер ты тестером не прозвонишь и да, он вряд ли будет влиять, даже если он тоже будет в обрыве.
Плата не многослойка?
если двухслойная, то есть шанс найти неисправность.
Иди тестером по цепи питания светодиода и прозвони все нырки
правильно @Fatto сказал, они бывают тоже обрываются
да, пару уже нашел.. спасибо
[automerge]1697107332[/automerge]
@klf, кондер ты тестером не прозвонишь.
нормально звонятся, просто ёмкость не проверишь.
@klf, ну обычно "звонится", это когда ставишь на пищалку и проверяешь есть обрыв или нет, т.е. измеряешь сопротивление.
Конденсатор в таком случае будет "звониться" как обрыв.
Конечно, если есть в мультиметре есть режим проверки конденсатора, то да, проверить можно, но не прозвонить
так и я об этом. у меня обрыв.
ну так "звонишь" ты конденсатор.
Показывает обрыв.
так норм кондер или нет? :)
ну так"звонишь" ты конденсатор.
Показывает обрыв.
нет конечно.
когда он норм, то он заряжается и разряжается, и это видно на цэшке.
ну на цешке эт да, косвенным методом, согласен
но звонилки в нем нет ;-)
[automerge]1697109036[/automerge]
ладно, это я уже умничаю типа.
по итогу отпишись, получилось или нет починить подсветку ?
Спасибо всем участвующим!
Пропаял два отверстия (рассверлил и вставил проволоку).
Всё заработало!
[automerge]1697116430[/automerge]
На разборке вроде такой блок три копейки стоит..
От 1 000 р + пересылка.
И где гарантия, что он не хуже, чем пациент?
Да и не мой метод это. Покупаю только тогда, когда реально ремонт нецелесообразен.
L
Последнее сообщение: Александр Сергеевич
Александр Сергеевич
А
ewgen-007
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
asmoscow
SergVolvo
SergVolvo
