V50 Решено Не корректно работают дворники.
distep
25 октября 2023
V50
Норвегия
YV1MW765272332329
V50
Первые секунд 15 все отлично, после, работают только в режиме включенного датчика дождя и то 1 взмах в 20 секунд
Началось все пару дней назад. У нас выпал первый снег. Я очистил стекло, сел в машину и был готов начать движение. Так как снег шел уже с дождем, включил дворники и работали они без проблем. Начал движение и буквально метров через 500 всё...дворники перестали работать, на подрулевой переключатель никак не реагируют. Включил датчик дождя, начали махать, но очень редко, примерно раз в 20-25 секунд. Иногда, при включенном ДД работаю быстрее, даже кажется, что как надо, но такое просветление происходит не долго и буквально через минуту опять 1 взмах в 25 секунд. Бывает, что после запуска двигателя реагируют на переключатель во всех режимах первые секунд 30, после опять только в режиме ДД. Толком подобной проблемы на просторах интернета не нашел. У нас тут услуги на СТО стоят просто космических денег, поэтому хотелось бы хотя бы понять в какую сторону начинать двигаться. Уже поменял предохранители, результата ноль, снял поставил датчик дождя, тоже ничего. Возможно есть кто сталкивался с подобной проблемой..?
По-моему @Fatto как-то уже комментировал подобное, про реле очистителя упоминал...
Не помню такого. Vida нужна. Посмотреть сигнал с подрулевого для начала. Ну или почистить контакты в нем. На P2 встречалось похожее и после чистки проходило.
Буду пробовать чистить. В любом случае спасибо.
Трапеция закисла, срабатывает тепловуха на двигателе. Проверьте, иногда помогает.
вероятно закисла ось привода поводка, обычно водительская. Пока термопредохранитель в моторе не сработает работают. разбирать трапецию и делать профилактику. Всем авто от 10 лет показано.
Просто сделайте профилактику трапеции стеклоочистителей, там в всё со временем "закисает" от грязи и коррозии. Я стараюсь это делать в конце лета, перед наступлением холодов.
Профилактика трапеции результатов не дала. Единственное, что заметил, при включенном ДД, дворники стали чаще работать корректно, но до тех пор, пока не трону подрулевой переключатель. Из чего у меня вопрос, может ли VIDA помочь разобраться с этим? Потому что у меня желание заменить или подрулевой или вообще думаю CEM на разборке поискать, поменять.
Конечно поможет. Посмотрите коды, посмотрите сигнал с подрулевого. CEM это последнее что надо менять в этом случае.
По итогу купил на разборке трапецию в сборе с моторчиком. Дворники работают. В чем именно была проблема, в самой трапеции, или что-то с моторчиком, так и не понял.
Sobolev_IP
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
moniso
Последнее сообщение: vaucher
vaucher
Последнее сообщение: Crio
23K
