S60 I Предложено решение Решено Не работает абс
spvsat
12 декабря 2021
S60 I
Украина
YV1RS743922187681
S60 I
Доброго времени хочу обратится к специалистам или хотя бы к старым вольвоводам стал я щасливым обладателем этого прекрасного авто Вольво s60 первого поколения с двигателем д5 но есть проблемка не работает АБС сначало вроде все было супер потом начала появлятся иногда а щас вообще горит ошибка storing remsyst stop zsm и горят три лампочки соответственно уже вроде перековырял все основные розьемы и блоки на признаки окислов все как в девочке чистенько сухенько уже всю голову сломал
  • Club Volvo. Ru - Не работает абс
    2.6 MB · Просмотры: 24
spvsat написал(а):
Как и обещал фото то что выдала вида
[automerge]1639846867[/automerge]
Я так понимаю может и ошибаюсь нужно смотреть косу проводов что идёт от есм до сем если нет то поправьте помогите пожалуйста подскажите может кто сталковался
Проверьте питание, массу, сигнал пробуждения, сигнал CAN на разъеме BCM, если все есть то умер BCM , если чего то не хватает то искать этот сигнал.
spvsat
12 декабря 2021
S60 I
Украина
YV1RS743922187681
S60 I
spvsat написал(а):
Получается нада искать блок или ремонтировать тот пропивать или незнаю
Можно любому радиомастеру отдать с просьбой пропаять, велика вероятность что поможет. Пайка в блоках просто со временем трескается от температурных перепадов.
Очень многие паяют не совсем правильно, а спец эту информацию не афишируют :) у платы большая теплоемкость, поэтому перед пайкой всю плату нужно аккуратно нагреть до 100-120 гр, и пропаивать контакты только после этого. мощным паяльником. с термостабилизацией температуры.
Так вероятность выполнить качественную пайку кратно увеличивается. И использовать нужно спец флюс, а не канифоль)
Короче, радиомастер должен быть примерно такой. :)
Кстати, автор канала - украинец.
Ну да, но иногда термически поврежденную многослойную металлизацию не пропаяешь никак, хоть вставляя штырек, если сама разработка такой платы кривая.
Вы знаете незнаю как в России но в Украине очень мало нормальных добросовестных мастеров лучше уж сам вроде мобилы ремонтировал компы вообще занимался буду пробовать сам
[automerge]1639901738[/automerge]
большое спасибо всем кто поддерживает
Мало? Да ладно..серфинг по спец форумам говорит ровно обратное, со времен СССР как раз такие спецы превалировали в Украине, и сейчас по форумам то же самое.
У меня статистика по ремонтам этих блоков не очень хорошая, мало кому на долго хватало этих ремонтов. Может конечно от конторы зависит, но люди отдавали разным мастерам и в итоге все равно меняли на другой через какое то время или сразу.
Мало? Да ладно..серфинг по спец форумам говорит ровно обратное, со времен СССР как раз такие спецы превуалировали в Украине, и сейчас по форумам то же самое.
Понимаете может и есть но на фоне рукожопых их уже просто невидно и настоящие мастера нероздувают себя
[automerge]1639902096[/automerge]
Я бы и рад поменять у меня уже есть такой блок как мне залить прошивку туда не переплачивать же просто память с блока на блок
Как то на спецфоруме мастеров писали, что разваливается внутренняя металлизация и ничего тогда не помогает. Спец по ремонту бытовой электроники чинил свой абс со станцией нагрева, паяльной станцией и т.п. потом резал плату из интереса, почему не получается с пропайкой
spvsat написал(а):
Я чесно незнаю что и делать
Надо сперва пробовать ремонт, потом решать по результатам. Новый блок дорог, бу блок может быть не лучше своего.
Ищите спецов, их полно у вас. Может так получиться, что ремонт лучше выполнит спец по ремонту тв плат, чем автоэлектрик, нужно поискать.
С
Вами полностью согласен да буду пробывать
[automerge]1639908000[/automerge]
Вроде нашол спеца согласился помоч щас отвезу посмотрим что получится
Друзья спасибо всем огромное по поводу АБС все решилось как и говорили простой телемастер сделал чудеса пропаял за час все что только можно в блоке поставил полет нормальный даже движок по другому начал отзиватся буду дальше по ошибкам восстанавливать своего верного друга ище раз всем спасибо за поддержку
Не радуйтесь преждевременно) как говорилось выше, все решает качественная пропайка и отсутствие фатальных повреждений платы, что суть лотерея. Нужно поездить с месяц и убедиться, что все хорошо.
Согласен хочу ище как то лаком ее вскрыть для надёжности но я хоть теперь успокоился что причиной был блок а не проводка вы представляете сколько бы пришлось роскидать всего
[automerge]1639926427[/automerge]
Щас ище хочу по ошибкам пройти посмотреть что осталось буду востанавливать
Ремонтировать свой. Искать БУ та ещё лотерея + прошивать возможно придётся.
[automerge]1639931527[/automerge]
Припозднился я однако :)
Нечего страшного главное поддержка друг друга
Доброго времени всем сегодня проехал 200 км на своем верном друге полет нормальный круиз работает километры считает АБС срабатывает доволен как слон
Последнее сообщение: Семен
Семен
Семен
Последнее сообщение: avd172
Последнее сообщение: viper
viper
