V70 II Предложено решение Не работает блок стеклоподъемника правая дверь
  • Автор темы Dvitriy29v702002
Dvitriy29v702002
21 Июнь 2022
V70 II
Северодвинск
Архангельская область
YV1SW61P221220170
v70 II на МКПП.
не работает блок стеклоподъемника правая дверь.
Dvitriy29v702002 написал(а):
v70 II на МКПП.
Вопрос то в чем ? Что было, что проверяли?
Вся проводка в норме , попытки заменить на контрактный не увенчались успехом ! Заказывал на ЕВРОМОТОРС по vin номеру прислали трижды, не работают ! Максимум , что заработало - это центральный замок , а стекло,зеркало правое , температура за бортом по нулям !
Блоки с каким номером ставили ? Блок выходит на связь, данные с него можно считать ?
Блок на связь не выходит !Заказывал с разными номерами , т.к не могу найти номер родного блока !
Значит проверять все сигналы на разъеме блока. Там должно быть два питания и две массы на 12 пиновом разъеме и шина CAN на 30 пиновом. Питание с массой проверять лампой 21-55вт, CAN осциллографом или хотя бы замерить сопротивление между проводами шины при отключенном АКБ . И что значит с разными номерами? Эти номера подходят на этот авто ? Там было 4 разных типа блоков, от более свежих авто они не подойдут.
у меня на одном из 90 были скисши и отвалившиеся провода от разъема шлефа между стойкой и дверью, сначала перестал работать салонный свет, потом работать ЦЗ, потом стеклоподъемники. :)
L
Последнее сообщение: Александр Сергеевич
Александр Сергеевич
А
T
Последнее сообщение: Toshiro
T
