Ожидает решения Не работает ЦЗ правой двери (штырек).
stim_too
Помогите, кто в теме - XC90 2004 г.в, американец - пару дней назад полез в правую дверь (раздражал звук резонанса механизма стеклоподъемника), разобрал обшивку, чуть поджал одну из клепок крепления механизма двери (она ослабла) к железу самой двери, затем все собрал и был успокоен тем, что резонансный звук пропал. А вчера заметил, что кнопка (штырек) правой двери не реагирует на сигналы ЦЗ... Полез обратно. Короче, по состоянию проводов и разъемов - все ок, нигде ничего не окислено, не перетерто, не пережато... Пару раз, пока то ли шевелил разъемы, то ли при перемещении двери - пару раз штырек сработал, потом так и не смог установить - при каком конкретно действии это происходило...
В общем, суть вопроса такова: где искать "соплю"? Там на блоке в двери - два разъема, серый и зеленый, при нажатии на кнопки блока - все работает, то есть и ЦЗ работает, и стеклоподъемник, но вот штырек правой двери - не реагирует. Может, в таком случае, "сопля" где-то у самого моторчика, который этот самый штырек перемещает?
Короче, буду рад любым советам.
Советовать тут нечего , нужно с стестером искать причину неисправности.
Схемы выложены на форуме.
а они(вольво) ушли от этой схемы когда одновременно открываешь и тянешь ручку замок ломается?
Это я понимаю, я не понимаю - что и где надо прозванивать, про что и спрашиваю.:(
Берем схему тут https://clubvolvo.ru/EWD/Rus/index.html
Тестер .
Включаем на измерение напряжения в диапазон не ниже 20 Вольт
Ищем по схеме активатор двери.
Подключаемся к нему параллельно тестером.
Смортим на показания тестера и закрываем - открываем замок командой с модуля двери.
Если напряжение поступает , а замок не срабатывает, проверяем разъем замка, обжим кабеля в клемме разъема , сам активатор замка.
Если не умеете ничего этого делать - езжайте в сервис к электрику сдавайте машину.
SergVolvo, Сергей, понимаю что общаемся как глухой и слепой с нормальным человеком, но уделите пару минут, плиз:
просто проясните неспециалисту - "активатор двери" - это что?
- "активатор замка" - это что?
Моторчик , червячный механизм, шестерни и тягая которая приводится в движение и тянет замок на запирание или отпирание. (вот это все и называется активатор)
На схеме кружок с буквой М
SergVolvo, В общем, попробовал вчера прозвонить... На выходе из блока (зеленый разъем PDM) - ни на одном проводе напряжения не обнаружил. Также вчера уже не работал стеклоподъемник правой двери (ни с кнопки своего блока, ни с кнопки водительского блока). Есть подозрение на неисправность самого PDM (собственно, как это проверить?).
Возьметесь?:)
Привозите демонтированный модуль.
s850@yandex.ru
проверю на стенде.
Огромное спасибо Сергею за работающий блок!:) Вчера был окончательно определен виновник бедствия - модуль (блок PDM), который очень быстро был починен Сергеем и установлен на место, в итоге все работает как надо.
Всегда приятное впечатление оставляет визит к настоящим профессионалам, ещё раз спасибо Сергею.:)
Последнее сообщение: vladislavs
Е
Евгений76
Е
