S60 I Предложено решение Не работает подсветка багажника S60 I
Globbus
Globbus
30 Ноябрь 2013
Валерий
YV1RS595772627980
S60 I
Доброго дня!
Проблема в следующем: при открывании багажника не работает подсветка багажника и БК не выдает сообщение об открытом багажнике.
При скидывании фишки косы с замка багажника свет загорается и предупреждение на приборке появляется.
Вопрос: как реализован контактор в замке и можно ли до него добраться. А может и не в нем дело.
Просьба помочь с направлением движения. Руки не из (/) вроде.
Коса крышка багажника/блок предохранителей была перебита, но полностью восстановлена и прозвонена.
Ну кто подскажет - что может коротнуть в замке, что он всегда думает что закрыт?
Сложности то в чем ? В замке обычный концевик, прозвоните его в открытом и закрытом положении замка, если ничего не меняется замените замок. Если меняется - ищите замыкание в проводе.
Вопрос тогда в том, можно ли заменить концевик в замке или только замок в сборе?
[automerge]1667804590[/automerge]
Замок то сам работает и с кнопки открывается, но по цепи концевика кз. В обеих положениях замка концевик замкнут
Бывает в замке высыхает смазка. Коромысло, которое давит на микрик, остается в одном положении.
Для начала я бы снял замок и побрызгал жидкой смазкой в механическую часть замка.
Бывает помогает, но не сразу... нужно время, что бы старая смазка размокла.
Попробуйте, может поможет такой совет.
Не поможет, так замок поменять всегда успеете
Спасибо! Вот это дельный совет !
Замок условно не разборный. Больше возьни, их на разборе как грязи. Проще целиком поменять. Найти микрик будет сложнее. Опять же желательно убедиться что проблема в замке.
imdenis
Последнее сообщение: imdenis
imdenis
Последнее сообщение: Valek)
Smith
Последнее сообщение: VolvoDemon
VolvoDemon
