  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
XC60 I Предложено решение Не работает полный привод
  • Автор темы ALVN
  • Дата начала 19 апреля 2022
  • Теги
    неисправность полный привод
ALVN
16 Сентябрь 2020
XC60
Великий Ногород
Новгородская область
  • 19 апреля 2022
YV1DZ8256D24
XC60 I
Всем привет. ХС 60, дизель, 2013 мг, халдекс 5. Не работает ПП. Без нагрузки (на льду) ПП срабатывает, с нагрузкой, например в сугробе -нет. В вывешенном состоянии крутятся все 4 колеса, на добавление газа реагируют. Насос поставлен восстановленный, по ВИДА к нему претензий нет, хотя сказали, что и старый живой был. Далее на сервисе было сказано, что у 5 халдекса есть проблема - залипание клапана. Сегодня халдекс был перебран , изменений ни каких.
В чем ещё может быть причина неисправности?
  • 19 апреля 2022
  • #2
@ALVN, небольшой FAQ глянули?
По мне так давления не хватает.
Реакции: Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
4 декабря 2014
XC70 MY2015 + Polestar
Пензенская область
Евгений
  • 19 апреля 2022
  • #3
Калибровку делали после замены насоса?
71miha71
Ремонт насосов муфт Haldex
27 Март 2010
Михаил
  • 19 апреля 2022
  • #4
бессмысленное занятие востанавливать 5тые насосы.
думаю ошибки по пожже все же будут.
поможет только новый насос
ремонт насосов муфты халдекс http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=2&t=52413
тел. вайбер.WhatsApp +7 9О3 57 22 О 22
Реакции: Gennadey и Евгений Косоуров
Upvote 1 Downvote
ALVN
16 Сентябрь 2020
XC60
Великий Ногород
  • 19 апреля 2022
  • #5
Калибровку делал
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 19 апреля 2022
  • #6
@ALVN,
проверить эту пару шлицы + может шестерню провернуло на валу . Без нагрузки будет крутиться.
Gennadey
2 января 2009
XC60
Геннадий
  • 19 апреля 2022
  • #7
@ALVN, примерно на таком же пробеге были похожие симптомы, только ещё при развороте на ограниченном пространстве как будто бы зад подпрыгивал(не всегда), ошибок не было, все крутилось, а вот в снегу был моно...
Замена насоса, лучше сразу оригинал, не знаю почему, но на vag они дешевле...
Upvote 1 Downvote
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 19 апреля 2022
  • #8
А клапан в итоге был заклинивший ? При калибровке слышно было его срабатывание? Его доставали вообще ?
71miha71
27 Март 2010
Михаил
  • 19 апреля 2022
  • #9
что за клапан в халдексе 5?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 19 апреля 2022
  • #10
Поз. 2
Реакции: 71miha71
ALVN
16 Сентябрь 2020
XC60
Великий Ногород
  • 19 апреля 2022
  • #11
Шлицевая втулка менялась.
Грязи в муфте сказали, что было много и клапан подклинивший. Дали совет менять насос. Хотя получается, что и у моего родного и восстановленного накрылась плунжерная часть...
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 19 апреля 2022
  • #12
Если клапан сейчас исправен то остается только насос, там больше и ломаться нечему.
[automerge]1650394888[/automerge]
А еще кстати была программная проблема, когда авто не могло уехать с роликов под передними колесами, калибровка насоса сбивалась. Обновлением лечилось. Если обновлений давно не было то лучше сделать.
Реакции: Robert
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 19 апреля 2022
  • #13
А ещё лечилось ремонтом или заменой DEM .
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 19 апреля 2022
  • #14
Не думаю что проблема в dem если коды по насосу отсутствуют.
71miha71
27 Март 2010
Михаил
  • 20 апреля 2022
  • #15
Поз. 2
по предыдущим поколениям ни когда не встречал проблемы с предохранительным клапаном, правда он находился в нижней части муфты, и многие пользователи пытались его открутить по незнанию, вот тогда были проблемы. а так же в предыдущих версиях были проблемы с электромагнитным клапаном, он же соленоид. Вот и подумал что речь идет о электромагнитном, которого в 5том халдексе быть физически не может.
на схеме 10, это корпус электродвигателя,
9 не только плунжерная часть
9, точка прям стоит на одной из трех лапок центробежного регулятора.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 20 апреля 2022
  • #16
А раньше проблем с ним и не было, в системе был дополнительный фильтр и не было этих соплей. А на пятом он может заклинить в открытом положении, по этой причине менялись муфты целиком т.к. клапан нормально не откручивается.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 20 апреля 2022
  • #17
Интересно, а вместо халдекс не впишется какой нибудь межосевой дифференциал от древних вольво или вага?
Вроде на 740 были какие то блокировки дифференциала.
Это на каких вольво был межосевой дифференциал? Да и как его можно вместо халдекс вообще поставить? Это физически невозможно с этой коробкой передач.
Реакции: viper и Crio
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 20 апреля 2022
  • #18
на таких )))
https://www.avtorinok.ru/photo/pics/volvo/laplander/61031.jpg
Реакции: Obihod, Fatto и viper
XC70 II Решено Нет полного привода.
  • marso
  • 3 декабря 2023
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: marso
22 Июнь 2025
marso
XC60 I Ожидает решения Вибрация/гул/резонанс на 2х тысячах оборотов при разгоне
  • mosrybvod
  • 6 Июнь 2025
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: mosrybvod
10 Июнь 2025
mosrybvod
Решено Нет полного привода (ошибок нет)
  • mosrybvod
  • 22 Май 2025
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: Fatto
28 Май 2025
  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
