XC70 II Решено Нет полного привода.
marso
marso
2 Май 2023
Воткинск
Республика Удмуртия
Вячеслав
YV1BZ71468102873
Доброго времени суток. Информации очень много, но из прочитанного не смог понять главного. Как диагностировать возможную неисправность не работающего полного привода?
На данный момент, произведена замена масла и фильтра, стоит новый насос халдекс, но полного привода как не было так и нет.
Диагностика говорит о том что нет давления, но по какой причине как понять кто виноват, датчик давления? Соленоид?
При подаче напряжения на прямую моторчик работает,
как оказалось и старый тоже.
Угловой редуктор в норме.
Brutus написал(а):
Если повреждений не было, то что же тогда ремонтировали?
Х.З. Видимых не было, но блок на связь не выходил, сейчас пока выходит.
marso написал(а):
Обратил внимание на то что в программе отсутствует параметр ток насоса, хотя смотрел блок дэм на Ксюхе 07года, там этот параметр есть, почему так, знает кто?
Особенность VIDA.
А напрямую питалово подкидывали на насос, как советовали выше?
Нет не подкидывал, потому как не успел, блок сдох, но теперь буду пробовать, когда время появится.
Подкинул питание напрямую, вердикт насос мертвый.:sad:
Новый и уже мертвый ? А сопротивление обмотки какое ?
Brutus написал(а):
А как подкидывали-то?
Не понял вопроса? Напрямую подал лабораторным блоком 10v, насос молчал, потребления не было.
Всем привет . Вступлю в ваш диалог поскольку имею ту же проблему . xc 90 не работает полный привод . Опишу поведение привода . Он может включится на ходу и будет работать пока жму газ , только сбросишь газ пропадает давление и ток потребления насоса . Иногда начинает работать в паркинге , (появляется давление в муфте ) и пропадает при трогании с места . Все эти наблюдения проводил с подключенной диагностикой Vida . Еще есть странная особенность начинает пинаться задний привод после того как проедешь около 30 км . По Виде видно что начинает скакать давление от 0.36 до 2 мПа . Прозванивал проводку все приходящую в блок dem тут все в норме . Еще странность по виде показывает что моторчик потребляет ток но не слышу что бы он работал . Подавал с аккумулятора 12 вольт слышно сразу как шумит . Менял масло ,фильтр , 2 моторчика , 2 блока dem , соленойд , датчик давления . Поведения халдекса остается прежним . Промывал полностью муфту со снятием и разбором . Город маленький спецов нет , что бы отдать в сервис . Может кто что подскажет .
Посмотреть вложение IMG_0838.mp4
  • Club Volvo. Ru - Нет полного привода.
    680.9 KB · Просмотры: 11
Всем доброго времени суток. Мой период не полного привода закончился.
Старый насос башмачил и в результате пожег блок управления халдекс, итог новый насос борг варнер= 24 тыр, и ремонт блока 11 тыр. И на всю оставшуюся жизнь запомнил, что предохранитель на блок полного привода больше 5ампер, это дорога к ремонту блока дэм. Как то так.🤗
Обновлю тему, зиму отьездил с полным приводом, весной полный привод кончился, снимаю насос, разбираю полный моторчик масла, промываю, меняю сальник. Ставлю обратно, все хорошо привод есть. До вчерашнего дня, как понял?, буксанул на песочке. Подключаю сканер давления 0. Снимаю насос, разбираю в моторчик масло, что за хня?
Сальник не перепутали при установке?
Обновлю тему, зиму отьездил с полным приводом, весной полный привод кончился, снимаю насос, разбираю полный моторчик масла, промываю, меняю сальник. Ставлю обратно, все хорошо привод есть. До вчерашнего дня, как понял буксанул на песочке. Подключаю сканер давления 0. Снимаю насос, разбираю в моторчик масло, что за хня?
Нет не перепутал, первый раз я отдавал в ремонт человеку который занимается их ремонтом, второй раз я менял моторчик в сборе на том который сдох первый раз и сальник само собой ставил как должно, вопрос к знатокам до какого максимального значения должно подниматься давление, соленоид управления давлением может быть причиной? Не сбрасывает вовремя, подклинивает?
В очередной раз восстановил работу полного привода, нашёл статью на драйве, в которой человек поделился как он решил подобную проблему. Снимаем халдекс, и тщательным образом промываем муфту из нутри, и продуваем воздухом все каналы, пока всё гуд, посмотрим на сколько хватит.
Последнее сообщение: Fatto
Последнее сообщение: nowasol1
nowasol1
Последнее сообщение: Licoln
L
