Ожидает решения Не работает светодиодный стоп сигнал
Dimasik
Dimasik
14 октября 2005
V40
Дмиттрий
Доп сигнал не горит,обычные боковые работают. В чём может быть проблема и как отремонтировать? shok
Всё заработало, спасибо за советы клубу.iloveilove
Смотрел вроде всё в порядке.
Dimasik, модельный год машины? igz
модель 2001, вскрыл гофру, оказалось что почти все провода порвались ( или переломались) соединил. Заработал задний дворник ( я уже готовился мотор ремонтировать ) стоп центральный тоже сделал. НО пропал правый габарит и подсветка номера, может не правильно какой то провод соединил. Если у кого схема проводки с указаинем маркировки проводки. Буду благодарен.
Dimasik, проверьте предохранитель № 31:
    153.7 KB · Просмотры: 147
Cпасибо посмотрю. А у Вас есть мануал как я понял, можете подкинуть, а то уменя только на инглишь.
У меня мануал 2004-го года. Хотите?
Спаибо большое, всё таки Volvo это Вольво. Всё заработало.
Непонятно только почему провода переломались.:dn
Если можно скинте мануал на русском или ссылку где качнуть.ilove
Провода ломаются от неоднократных изгибов во время открывания двери. Ссылка на мануалы с 2004 года- https://clubvolvo.ru/downloads.php?do=file&id=7
Dimasik написал(а):
Что то не качаеться:dn Выдаёт ошибку.dash2
Это техпроблема форума-пробуйте позже, если не получится, сообщите.
Пока так и выдаёт ошибку.
О, у меня тоже диодный стопак не работает. Попробую тоже этим рецептом излечится.
Посмотри косичку проводов ( на левой петле ) , что идут на дверь я сначала посмортел всё вроде целое , начал тянуть провода и увидел множество обломанных.
А у меня в стопаре два диода не горят, снял его со спойлера, в него идут два проводка, в остальном конструкция неразборная, что делать непонятно, целиком менять что ли?
С
Последнее сообщение: Сега259
Сега259
С
Grem
Последнее сообщение: Grem
Grem
Последнее сообщение: wetal
W
