S80 II Итог неизвестен Не работает топливный насос. Плавающая ошибка.
Stanislav78
28 июля 2016
Станислав
Всем доброго дня.
Возникла плавающая ошибка по включению топливного насоса. Один раз на парковке у магазина не завелась. Постоял минут 10, завелась.
Вчера вечером с работы приехал, всё было в порядке. Вечером ехать в магазин - не заводится. Сегодня утром не завелась, после ночи, но днём завелась 1 раз. Сейчас снова не заводится.
Ошибок нет, питание приходит на насос, реле включается, предохранитель целый.
Что-то с проводкой в салоне наверное, т.к. после того как сегодня заглушил подвигал кресло, после этого не завелась.
Может кто сталкивался, посоветуйте в каком направлении копать, что разбирать и тестировать.
Спасибо. Всем добра.
Stanislav78 написал(а):
Всем доброго дня.
Скорее всего подгорание контактов на насосе, снимайте разъем с насоса и осматривайте контакт на насосе и в разъеме , если видно оплавление вокруг контакта и потемнение контакта - меняйте насос и обязательно ремонтный жгут 31407237.
Благодарю. К сожалению в моей версии нет лючка доступа к насосу. Есть способы добраться до насоса, альтернативные снятию бака?
Нет, только со снятием бака или болгаркой. На переднем приводе он снимается достаточно быстро.
Последнее сообщение: Alonerzn
Alonerzn
